原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
班门弄斧一回!
在准备(preparation)里,打开任务(tasks),再双击(standardistion/Drift Correction up date),弹出界面,请确认你所需看标准化值的标准化任务曲线,双击,你应该看到上图界面了,注意:如果你的OE_LOG文件夹里没有一直以来的标准化记录日志,请将 log file recording前打上“勾”,那么以后你将在LOG文件里找到每次标准化时的日志文件。
如果F8里没有每次的标准化记录,请点击"Result Options"按钮,请看第二行“Storage Mode ”,如果你将“store indivdual Runs” 前打勾,意即每一次激发点的值将单独作为一个检索结果保存,一般不必要这样做!再看下面的单选项,1:None(不保存) 2:Auto(自动保存)3:Semi-Auto(半自动保存,每一块标准化样激发完成时有弹出框询问)4:Manual(手工保存,每一块标准化样激发完成时,下面的STORE按钮将变高亮呈可操作状态)。这四项中按你的需求,必选一项。
好了,该表述的基本就这些了!当然所有这些操作的前提是你拥有管理员权限,如果你们的软件有密码保护!
