水龙头内隔夜水可能导致铅中毒 新京报
水龙头盐雾试验中,质量不好的水龙头表面会产生“铜绿”、黑色斑点或腐蚀。 新京报记者 尹亚飞 摄
你关注过自家厨房的水龙头会不会析出铅元素吗,留意过水龙头表面有无黑点吗?这些小细节其实正是验证水龙头是否符合标准的项目。日前,记者来到国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心,看看检测人员如何从众多水龙头中“挑”出劣质品。
新京报讯 (记者廖爱玲)昨天,北京市消协对外公布了对50种陶瓷片密封水龙头的比较试验结果,有3成多样品不达标,更需要留神的是,水龙头滞留的“隔夜水”可能会使材质不好的水龙头析出铅元素,须当心“铅中毒”。
34%水龙头未达标 这些比较试验的水龙头由市消协人员以普通消费者的身份在北京各大型建材市场、建材超市随机购买,涉及北京、上海、广东等50种陶瓷片密封厨房水龙头。
通过委托国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心,对水龙头的标志包装、盐雾试验、流量、密封性能、用水效率、铅析出浓度等测试,50个样品中有17个水龙头样本部分项目未能达到标准要求,占34%。不达标的水龙头样品包括“KEJIA 科家”牌7231型号、“OPAI 欧派”牌8504型号、“B&Q 百安居”牌BNQ1105-C003型号水龙头等,具体名单可登录市消协网站查询。
隔夜水易致铅析出 值得一提的是,居民家里的水龙头里经常会有水长期滞留,但水能使水龙头铅的保护膜脱落,可能造成水龙头铅元素的析出,尤其是水龙头滞留的“隔夜水”,铅金属可能含量更高。此次市消协专门请检测中心,参照行业标准测试了水龙头铅析出浓度,结果发现,仅有2个水龙头样品完全无铅析出。
市消协消费指导部主任罗刚指出,铅在体内的量超过一定水平就会对健康造成损害,即“铅中毒”,过量的铅会损害神经、造血和生殖系统。
国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心副总经理王巍透露,目前对水龙头的铅析出,只有一个行业标准,尚没有国家标准。国内目前已开始重视,一些大厂家采用低铅或无铅铜加工,而且国家将在明年发布《陶瓷片密封水嘴》最新标准,水龙头铅析出含量将纳入检测。
市消协提醒,消费者选购时应仔细查看水龙头电镀质量,好的电镀锃亮如镜,用手在表面按一下,痕迹很快消失;还应试验水龙头开关的手感,挑选手感轻松、旋转顺畅的;此外还可以用手掂水龙头的质量,好的水龙头一般都很沉。
1 仅2个水嘴无铅元素析出
试验目的:测试水龙头在浸泡10小时和24小时后的铅析出浓度。
试验过程:检测人员把水龙头样品冲洗,接着在水龙头里装上相应的水,等浸泡到相应时间后,再用塑料小瓶提取浸提液,加入浓硝酸,将PH值控制在1以下,最后放到机器上检测,得出水龙头在浸泡之后的铅析出浓度。
试验结果:50个样品中,除了2个水龙头样品均未检出铅析出量外,多数水龙头在10小时浸泡下铅析出浓度范围在0.002mg/L-0.223mg/L,24小时浸泡下铅析出浓度范围在0.001mg/L-0.208mg/L。
试验分析提醒:该测试中心水暖卫浴检测部主任赵钢介绍,铅与空气接触时,表面会很快氧化,生成一层保护膜,但水能使铅的保护膜脱落,浸入水中,从而造成水嘴中铅元素的析出,尤其是水嘴中滞留的“隔夜水”,铅金属含量更高。一些企业为降低成本采用杂铜加工,使水龙头中铅的含量较高,使用过程中铅析出的可能性较大。
赵钢提醒,市民应避免饮用滞留在水龙头的“隔夜水”,每天早上在使用水龙头里的水之前,最好多放一会儿,这些水可以用容器盛装,用来冲洗卫生间。
2 酸性环境下易生“铜绿”
试验目的:模拟水龙头在空气湿度大、弱酸性下是否容易被腐蚀。
试验过程:检测人员把水龙头样品放入盐水喷雾试验机里,试验箱持续24小时喷出雾状的盐酸溶液,以测试水龙头产品表面涂、镀层耐腐蚀能力,好的产品应达到10级,经过24小时试验后,表面依然会很光亮,但一些水龙头表面出现了斑斑点点。
试验结果:50个样品中,7个样品盐雾试验未达标,最差的水龙头只达到6级。
