原文由 abc123212(abc123212) 发表:原文由 g4557a(g4557a) 发表:原文由 abc123212(abc123212) 发表:
顶空残留 ,有时候挺麻烦, 要清洗一天,甚至顽固的 让人郁闷
您好,您说的残留顽固的问题我在工厂妹碰到过,应该是不同样品的差异导致的。看看换根毛细柱还有问题吗。
不是说柱子, ,而是 顶空进样器残留 问题 手动进样就不出峰,而用顶空就有了。说明是顶空进样残留吧
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:原文由 g4557a(g4557a) 发表:
您说的是7693的150位的Tray吧。这个问题可以让Tray进行自我校准,正常情况可以消除。这个不是大问题,如果校准还没有消除故障现象,请再联系。
G1888我没用过,不过从您描述的问题现象来看是机器读不到步进马达上的编码轮的信息。可以查看马达电缆是否松动,如果不松动的话估计就是电路板坏了。
7693 自我校准以后还是那样。
G1888同样认为是电路板的问题~
