原文由 morenoli(morenoli) 发表:谢谢 回头有时间试试
先超声脱气流动相;清洗过滤沉子、泵单向阀、在线过滤器,消除流动相和泵带来的气泡影响。
然后分别对四元低压的四个流路进行清洗;
接着每个流路分别走等度(用相同流动相)观察是否产生气泡;
然后用同意流动相接在两个流路上走梯度测试,观察是否产生气泡;
接着用不同流动相走梯度(根据分析条件来),观察是否产生气泡;
如果相同流动相走梯度没有产生气泡,而走不同流动相混合后产生气泡说明很可能是溶剂混合带来的气泡。如果走相同流动相也产生比较严重的气泡则很可能是电磁比例阀有问题。
还有个最笨的方法:分别测试4个流路不同的梯度组合,要测试多少次就要看楼主的RP是否坚挺啦哈哈
原文由 morenoli(morenoli) 发表:同意 我也觉得是混合的时候产生了气泡原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 xuke19830904(xuke19830904) 发表:
没有在线脱气神马都是浮云,
如果要在线混合的话必然会产生气泡的,没有在线脱气还做个什么劲呀,随着气泡的富集,马上就会停泵的。
什么配置呀,四元梯度泵不加在线脱气
四元低压气泡产生主要是在进入电磁阀之后产生气泡,并不是在进入泵的时候产生气泡。流动相在进入泵及从泵出来的过程和二元高压没差别的。除非是由于流动相没有处理好,或者过滤沉子污染产生气泡会带入泵内。
