主题:【分享】液相色谱
浏览0 回复8 电梯直达
m3157478
液相方法考察时先考察色谱柱还是洗脱程序
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
色谱柱有问题如果不能保留,再怎么调整洗脱程序也没有用,因此个人认为应该先确保色谱柱可用
有水有渝
一般是先选择比较合适的色谱柱,因为色谱柱选择的空间不如流动相大。
支点
先考虑目标化合物的性质,然后是检测器,然后是色谱柱,然后是流动相。
lijing320323
g_speng
yifan1117
曾正良
柱子选择应该要更重要些吧,不过要考虑到流动相对柱子的损害问题,至于洗脱程序应该是可以慢慢调整的吧
曾正良
先选择柱子吧,柱子才是分离的关键所在,怎么说柱子也是液相系统的心脏啊
手机版: 液相色谱
