原文由 weefee(weefee) 发表:样品中带入氯离子的可能很大吧?正常模式下的修正方程需要设置原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ测砷用反应模式了吗,还是正常模式下的修正方程?
不明白何为反应模式or正常模式修正方程,望指教
砷元素的测定,存在同质异位数(氩氯)的干扰。在正常测定模式(氩气)状态下,采用修正方程修正干扰;在反应池或碰撞池模式下,通入氧气或甲烷气体用于校正干扰
这个问题我也考虑到了,所以消解过程没有加入HCl
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:样品中带入氯离子的可能很大吧?正常模式下的修正方程需要设置原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 weefee(weefee) 发表:看来没有经过岗前培训?F1可以帮助你原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:你的仪器是安捷伦的吧,看了你的文章,是用正常模式下的修正方程校正,不知道你有没有设置?原文由 envirend(envirend) 发表:
你的两个空白平行吗?样品平行性好吗?样品消解的充分吗?
如果以上没有问题,建议主要查找试剂纯度 纯水问题。
是的,两个空白平行;空白平行性非常好,样品的平行性也还可以;消解非常充分,消解液为透明浅黄绿色;
用同样的试剂和水做标准样品(液体)可以对得上。
真的想不出有什么不对的地方了。对了我是参考附件的方法做的
是的,安捷伦7700系列;
如何设置?没有看见相关的选项呢
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
其它元素做得结果如何呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:看来没有经过岗前培训?F1可以帮助你原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:你的仪器是安捷伦的吧,看了你的文章,是用正常模式下的修正方程校正,不知道你有没有设置?原文由 envirend(envirend) 发表:
是的,安捷伦7700系列;
如何设置?没有看见相关的选项呢
原文由 weefee(weefee) 发表:汞还是可以的,最高点5PPB为宜。注意清洗是关键原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
其它元素做得结果如何呢?
同时做了Hg,ng/l级别的(50- -1000ng/l),线性不好:
y=1.0018e-5*x+2.57
R=0.9942
DL =2.655ng/l
BEC=25.68ng/l
结果误差也很大
正打算问完As再问Hg的事情。
原文由 weefee(weefee) 发表:ICPMS是一款高端而娇贵的仪器,不仅对实验要求严谨,对实验员的要求也苛刻。望多学习而后行原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:看来没有经过岗前培训?F1可以帮助你原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:你的仪器是安捷伦的吧,看了你的文章,是用正常模式下的修正方程校正,不知道你有没有设置?原文由 envirend(envirend) 发表:
是的,安捷伦7700系列;
如何设置?没有看见相关的选项呢
岗前就一天,晕乎乎的:)
