原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们配FID,MS定性,FID定量。
请问你们是怎么连的呢?我们gcms也配了FID,但是一直都没用过,我们有两根柱子HP-5MS和DB-5MS(不知道这两根柱子有什么区别吗?是不是固定相有些不同?),有类似配置的人说他们是在一个柱温箱里连了两根柱子,一根接前进样口和MS,一根接后进样口和FID,先用FID摸索色谱分离条件,然后再做MS,但是这样子不是会浪费载气吗?因为一根柱子在柱温箱中不用也要给他通载气的(不知道此时这根柱子的柱流速还有下限呢?),而且两个柱子保留时间肯定是会有区别的。除了这种连接方式还有其他更好的能把MS和FID都利用起来的连接方式吗?主要是要便捷。
原因就是MS定性,FID定量,因为我们的样品成分很多,很复杂,TIC定量不准,FID定量好。
HP-5MS和DB-5MS相似,但稍有区别。
会多用载气,但可以两种方法弥补,可以用FID做摸索试验后MS进一步分析,或者对有些样品用FID定量。
