原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:我们提倡的是启动石墨炉测定前,一定要检查进样针状况。“进样针调节好后别人没注意碰撞后”,这种可能性不大吧?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:首先,自动进样器没有调节到位不可能是经常的事情;原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
可以沾些酒精用于进样针口的清洁,以去除残留
老大:明显是自动进样器没有调节到位,清洁进样针除去残留有什么意思呢??
其次,测定样品的基质不同,尤其是含油脂类的样品,容易在进样针口粘附,导致样品进入石墨管孔时容易粘壁;
再者,热电M6的进样针头,是可以拆下来更换清洗——可见这个做法的必要性
老大的首先我不同意,进样针调节好后别人没注意碰撞后,如果做分析的不初始化,很容易破坏进样针,尤其做样品的时候,自己不小心碰撞的事情也常有发生。从楼主反映的问题也可以看出不是清洁的问题,直接是没有对准石墨管中心造成的,呵呵。当然老大的其次和再者是特别有必要滴
老大,有啊,上次我带教的两个实习学生,在做样品的时候放样品杯,不小心碰撞了进样针,直接进样针就给整歪了,害的我折腾了一个早上。此种事情其实时有发生,看似不容易,不注意就会碰到,还有一次做了几天样品,自己去掉样品盘的时候,没小心碰了一下,所以现在我都是去样品盘后重新初始化一下,以防万一
一般仪器自检的时候会自检自动进样器
我这里的实习生仪器工作仅安排装样——将样品盘取出,然后我再放上去,还没发生过问题
