主题:【讨论】液相图谱出现负吸收峰是怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
stu_ys
用乙腈和磷酸做流动相做桑叶中芦丁的含量,做对照品的分析时就出现负吸收峰,一般什么情况下会出现负吸收峰的?先谢谢大家了
zhizhitang
stu_ys
海边
zhaohua8011
物质的吸收比流动相的吸收弱,再则样品是不是用流动相稀释的或者信号极性选反了
stu_ys
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
用的流动相是乙腈,样品是用甲醇溶解稀释的;主峰是没问题的,只是在一两分钟的时候出现一个小的负吸收峰,综合考虑大家的意见,应该是流动相里带有的杂质引起的负吸收峰。
guitu
原文由 stu_ys(stu_ys) 发表:
溶剂有问题吧?
小虾米
