原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
网上查了一下,还有3 5/6、3 3/4显示的,真的有点复杂
3 3/4 显示的:
3又3/4 表的意思是:
该表有3位可以显示0~9的数码管。
还有一位最高位是只能显示0、1、2、3。
这个最高位的如果是3,后三位是999,那么就是3999,约等于4000.
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
好像上面秋醉虞阳(wangjianhua1102)计算方法是对的,第一位的分数是像他那么计算来的,呵呵,也学习了一下。
这个权重,是百度或其它书上说的,我不能认同。
难道说,最高位显示为2,那按 权重 说法,实际数字应为 2*3/4=1.5咯?但实际上不是啊,2还是2啊,只是它最高能显示3而已。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
3 3/4 显示的:
3又3/4 表的意思是:
该表有3位可以显示0~9的数码管。
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
3 3/4 这个标识方法应该是将3和3/4分开看的,前面的3就是三位,后面的3/4,是指最高位可以显示的数值与整个最大值的比值
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
3 3/4 显示的:
3又3/4 表的意思是:
该表有3位可以显示0~9的数码管。
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
分开看是没错。
但,3/4,最高位可显示的是3,与整个最大值3999比,是3/4吗?显然不是啊。3/3999.
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
3 3/4 显示的:
3又3/4 表的意思是:
该表有3位可以显示0~9的数码管。
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
分开看是没错。
但是,在这个最高位上的3,就是相当于3000嘛,应该就是这么表达了,3000/3999,差不多是3/4,。
这只是一种标识方法,应该只是一种约定成俗的,没有什么严格意义的
3 3/4 显示的:
3又3/4 表的意思是:
该表有3位可以显示0~9的数码管。
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
分开看是没错。
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
3 3/4 显示的:
3又3/4 表的意思是:
该表有3位可以显示0~9的数码管。
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
分开看是没错。
不对啊。最高位显示3,其实3999就表示可显示到相当于4000了。为什么整个3/4出来呢?
其实我觉得根本没必要说什么3又3/4位显示。
其实基本上就是3位嘛。只是显示出4位时,最高位数字最大只能是3。
就这么理解。
因为我是第一次用万用表,也是第一次听到这么怪怪的说法。
lxandlj发表于 2010-7-19 11:44 | 只看该作者 回复 引用 编辑 订阅 收藏 分享 评分
模块电源《常见故障分析》免费下载!——广州金升阳科技有限公司LED驱动器诀窍和技巧网上资源下载 吉时利最新技术资料下载在线观看泰克最新测试设备介绍 来TI在线培训抽大奖,ipad只是二等奖哦! | |
帖子: 32 积分: 112 专家等级: | lixiang040发表于 2010-7-19 15:33 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
2楼:
帖子: 109 积分: 573 专家等级: | lsdn发表于 2010-7-20 08:25 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
3楼:
帖子: 675 积分: 9333 专家等级: | 1121发表于 2010-7-20 15:53 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
4楼:
帖子: 109 积分: 573 专家等级: | lsdn发表于 2010-7-22 08:16 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
5楼:
帖子: 112 积分: 404 专家等级: | lxandlj发表于 2010-7-22 19:51 | 只看该作者 回复 引用 编辑 评分 返回版面 TOP
6楼:
帖子: 8 积分: 491 专家等级: | caler发表于 2011-12-9 23:19 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
7楼:
帖子: 1044 积分: 3271 专家等级: | lymex发表于 2011-12-10 11:56 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
8楼:
