主题:【求助】用原子荧光做能力验证土壤中的汞砷的问题
浏览0 回复11 电梯直达
sdkingqing
新手请教大家一个问题,大家做能力验证土壤中的汞砷时候,仪器出来数据后还要根据质控样,标准点等调节数据吗,,?我最近做了几个能力验证样品,出来数据后不知道该怎么调了,老是怕调错,质控样回收率百分之90左右,还是不敢调节,这种数据处理真的要靠经验吗?求助中
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励新人!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
秋月芙蓉
coffee8
看组织能力验证的单位怎么要求的
是否需要回收率校正?
ningmeng
nirunxiang
原文由 sdkingqing(sdkingqing) 发表:
个人认为没有必要调节,做出来是什么就是什么
sdkingqing
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
质控样回收率百分之90左右是可行的,没必要调了
多谢,主要没有经验怕出错
sdkingqing
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:
多谢,主要还是没有经验怕出错
fengxueyixiao
如果做的质控样,加标回收都不错的话,就直接出数据吧,不需要调整的。
coffee8
还是应该根据作业指导书的要求而定
有些作业指导书中明确指明需要回收率换算,那就应该调整了
主要是各参加检测的单位要统一
lingyi509
数据不能调整吧,做出来是多少就是多少,怎么能随便调整呢~,质控样只要做出来满足它给定值的范围就是可行的。
maozuqing814
还是不调的好,质控样最好是标准品吗?回收率也不能代表你的消解水平。同类标准品作为质控样。
