原文由 tspdk(tspdk) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
预防爆炸,可以用硝酸预消解后,再加高氯酸(不过我用微波消解,只用硝酸就能满足要求);
称样量:根据待测样品的浓度和仪器的检出限。
根据你们的仪器条件(AFS),如果样品少,直接送给农业部谷物及农产品检测中心或天津检验检疫局做。我们单位最要是比较忙,没有时间给你分析。
看到好像有爆炸的危险,所以现在有点发憷、、温度的话一般怎么控制好呢
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 tspdk(tspdk) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
你问的很到位,至于温度等取决于你加入的试剂;还是先前的建议,食品中的铅含量太低,你的AFS不能满足要求;至于别人说得电热板消解也不是很靠谱--同一个样品,电热板上消解十次,可能分析的十个结果相差很大。
