食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】农产品重金属污染危害大
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
与食品中残留的农药、兽药等有毒有害化学物质带来的食品安全问题相比,有毒重金属残留对人体的伤害更加隐蔽,进入人体后无法代谢或代谢困难。重金属对人体造成的影响是缓慢且长期的,所以对农产品中重金属污染的防治极其重要。
重金属在无机污染物中危害占比较大,通常指密度大于每立方厘米5克的元素。也有人认为重金属包括原子序数超过20的所有元素,如汞、镉、铅等重金属和锌、铜、镍、锡等金属,以及生物毒性显著和含量过高时具有生物毒性的元素,甚至砷这样的非金属元素也被划在其中。日常环境中的重金属主要来自采矿和冶炼工业,很多行业也通过“三废”排放向日常环境中释放重金属。污水中,工业废水占60%~80%,且成分复杂,均不同程度含有生物难以降解的重金属等。重金属是典型的环境污染物。
重金属污染物最主要的特征是在水体中不能被微生物降解,而只能发生各种形态间的相互转化,以及分散和富集。重金属在水体中可通过物理、化学过程而发生迁移,迁移主要通过沉淀、吸附和络合作用实现。沉淀作用主要指重金属生成氧化物或磷化物、磷酸盐等而沉淀,并大量聚集在排水口附近的底泥中,成为长期的次生污染源;吸附作用指天然水体中含有丰富的胶体(各种熟土矿物、可溶性或不可溶性的腐殖质等)能强烈吸附重金属离子。重金属在水体中的迁移主要是通过吸附在悬浮物上被流水搬运,这是许多微量重金属元素转向固态的重要途径。
污水中的重金属对农作物的影响是通过“土壤—作物”这一系统来实现的,首先污水灌溉农田,重金属进入土壤,然后作物根系再从土壤中吸收重金属,从而对作物自身造成一定损害。重金属在“土壤-作物”系统中的迁移直接影响到作物生长发育。研究表明,当作物体内镉超过一定的浓度时,对叶绿素有破坏作用,并促进抗坏血酸分解,使游离脯氨酸积累,抑制硝酸还原酶活性;镉能减少作物根系对水分和养分的吸收,也可抑制根系对氮的固定。汞被根系吸收后,随着蒸腾流而扩散到作物的每一个部分,包括果实、枝叶等,使叶、花、茎变成棕色或黑色,并使作物生长势减弱,结果率低,果实小,且还会在果实中残留,严重影响农产品品质。当环境中的铬超过一定含量时,铬会置换作物体内酶蛋白质中的铁、锰等元素,使酶活性受到抑制,阻碍呼吸作用等代谢过程,并干扰作物吸收其他营养元素,破坏作物正常的生理代谢,使作物减产.
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
vm88
农产品作农残的多,作重金属少。
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:讨论
土壤中重金属做过,农产品的重金属没做过。
2014/9/14 11:20:17 Last edit by andrew-zhang
依风1986
原文由 vm88(v2826867) 发表:
农产品作农残的多,作重金属少。
也不排除啊!现在种植环境不好
依风1986
土壤中重金属作过,农产品的重金属没做过。
可以做个比较下
huangza
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
农产品重金属检测用的快检仪器?
数据应该不准确,只适合筛选!
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
农产品重金属检测用的快检仪器?
数据应该不准确,只适合筛选!
群众求的是安慰,现在很多卖测空气甲醛的试纸,很多新装修的都自己买这试纸测下
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
农产品重金属检测用的快检仪器?
数据应该不准确,只适合筛选!
这个很准确吗?
守一
农产品重金属检测用的快检仪器?
数据应该不准确,只适合筛选!
这个很准确吗?
这个要准确,检测公司就倒闭了,就是个心理安慰吧
依风1986
农产品重金属检测用的快检仪器?
数据应该不准确,只适合筛选!
这个很准确吗?
还是很多人相信的
