主题:【已应助】内标法定量怎么做回收率等指标?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
做回收率,就是在样品中或相同基质(不含目标物)中加入目标物,测得含量,计算回收率。
回收率(R%)=(添加样品中目标物的测定浓度-未添加样品中的测定浓度)/添加样品中的目标物的理论浓度)*100
另外,精密度和检出限怎么做?我要测定样品中的A物质,检出限怎么做呢?
精密度可以测定多次平行样品,计算相对标准偏差RSD(%)。
最低检测限是指检测系统产生3倍噪音所需标准物质量。这也需要标准品。
蓝是那么的天
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
将结果计算成含量后再计算回收率会准确些,可以避免由于加标样品同未加标样品因为质量不同而引入的误差。
一般都是R%=(加标后目标物含量-未加标目标物含量)/(加标标液浓度*加标体积)*100
请问这个方法应该是适用外标法吧?能否具体一点,谢谢。
内标法也可以使用。
由于测试过程中样品的质量不可能完全一致,如果用浓度去计算回收率会有误差,所以要把结果计算称为含量,因为在材质均匀的情况下,原样和加标样的含量是一致的,这样去计算回收率更准确。
Insm_1aef1d71
