根据样品的极性,性质先选择合适的柱子,是反相柱,还是正相柱。一般极性很小的,或者怕水或醇类选正相柱。反之可选反相柱,反相要比正相的应用的广些。而却流动相便宜。
1)根据样品的性质,是酸还是碱(广义的概念)。应选酸性柱,还是碱性柱。
2)根据样品的极性,先从高有机相含量开始试,逐步减少流动相,直到满足你的的分离要求。或者先走一个梯度,根据梯度洗脱的效果来定流动相的比例。个人建议对此化合物极性摸不准时,用梯度摸索效果比较好。
3)如果经常要摸索方法的,检测器最好配DAD检测器。可以进行全波段扫描以及进行峰的纯度检测。
