维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室安全2
一切劳动,实验工作以人为本。保证实验人员的安全与健康、防止污染环境、保证实验室工作安全而有效的进行是实验室管理工作的重要内容。实验室安全包括防火、防爆、防毒、防腐蚀、电气安全和防止污染环境等方面。(呵呵,响应国家号召啊,一切以人为本吗,人是最重要的,还有环保哦)(一)、防止中毒、化学灼伤、割伤1、一切药品和试剂要有与其内容物相符的标签(如果标签与试剂本身不符,那可是要出大问题的哦)。剧毒药品应严格单独上锁保管(比如说氰化物,听说还要保险柜,幸好我们实验室没有)。剧毒试剂用毕应做解毒处理(最好没有,如果有,放到保险柜去)。
2、严禁试剂入口以及用鼻子直接接近瓶口进行鉴别。鉴别时应将试剂瓶远离鼻子,用手轻轻煽动,稍闻即止。
3
、取用带腐蚀性的药品,如强酸、强碱、浓氨水、冰乙酸等,建议戴上防护手套,不要以为自己是超人。拿比较重的瓶子时,应一手托住底部,一手拿住瓶口。(记得哦,千万不要试,真的会受到伤害的哦)4、处理有毒有害的气体、有挥发性的药品及有毒有机试剂时(如氮氧化物、溴、氯、硫化物、汞、砷化物、乙晴、吡啶等),应在通风橱内进行。没有通风橱也要站在上风口。(嘿嘿,通风橱,它很牛的,不要不信哦)
5
、稀释稀硫酸时,处理得容器必须耐热,玻璃棒必须不断地搅拌,必须将酸缓缓倒入水中。溶解氢氧化钠、氢氧化钾等药品时,因其会大量放热,故也必须用耐热容器处理。浓酸浓碱必须在各自稀释后再中和。(相信吧,没错的,相信了对你有好处,稀释就是这样做的,一定记得,硫酸慢慢的倒入水中,而且还要搅拌哦)6、沸腾的液体不可马上取下。如果必须立马取下时,需用烧杯夹等工具夹住摇动后再取下,以防液体突然爆沸溅出伤人。(突然爆沸,小心!)7、玻璃管插拔时应戴工作手套。玻璃管套橡皮管前,应用水润湿。(用水润湿,戴上手套,就不会伤害你的手了)(二)、防火、防爆1、实验室内必须具备灭火用具。实验人员必须知道如何使用。(要培训哦,不能有了灭火器不知道怎么使用,那就悲剧了)2、操作易燃物时必须远离火源,瓶塞打不开时,切忌用火加热或用力敲打。倾倒易燃液体时还必须谨防静电。(静电,隐形杀手,要经常释放体内静电哦。瓶塞打不开时,可以用热毛巾捂一会儿,就好啦)3、加热可燃易燃物时,必须在水浴或者严密的电热板上缓慢进行,严禁用明火或电炉加热。(特别是有机实验室,还是不要用明火加热吧,电热套,不错的选择)4、蒸馏液体时,如果需要补充液体时,应先等其冷却后再补充。蒸馏易燃物时应先通水再通电加热。(这个顺序,记得哦,先通水,在通电,加液体时一定要在冷却后在加啊)5、身上或手上沾有易燃物时,应立即清洗干净。不是所有的易燃物都是可以用水清洗的。烘箱、电炉周围严禁放有易燃物或带挥发性的易燃液体。(实验日常注意的细节)(三)、灭火发生火灾时不得大呼小叫、到处乱跑,应及时灭火。发生大规模火灾时,首先应快速从安全通道离开失火场所,安全后拨打119,不可单独冲入火灾现场灭火。(抢救公司财产的精神值得肯定,但此行为只会招致不必要的损失。)发生局部火灾时,应立即切断电源,选择使用合适的灭火器灭火。(不要惊慌,断电源,119)灭火器类型:1、二氧化碳灭火器 (二氧化碳液体) 适用于扑灭油类、易燃烧、气体和电气设备的火灾2、1211灭火器(二氟一氯一溴甲烷) 用于油类、档案资料、电气设备、精密仪器的灭火3、合成泡沫 (发泡剂为蛋白、氟碳表面活性剂) 扑救非水溶性可燃液体、油类和一般固体物的火灾4、干粉灭火器(分为ABC型 BC型)前者为磷酸铵盐干粉灭火剂,后者为碳酸氢钠干粉灭火剂。用于扑救油类、可燃液体、可燃气体和电气设备的火灾
身上的衣物着火时不可跑动。应迅速脱去衣物,或在地上打滚扑灭。灭火器不可对人脸。(四)、有毒有害化学物质的处理无机酸类:将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱相互中和。中和后用大量水冲洗。(中和反应,还是很牛的哦)氢氧化钠、氨水:用盐酸水溶液中和后,再用大量水冲洗。含氰废液:加入氢氧化钠使PH大于10,加入过量的3%的高锰酸钾溶液,使CN-氧化分解。(KMnO4对付氰化物还是有一套的,可以!)含氟废液:加入石灰使生成氟化钙沉淀。可燃有机物:焚烧炉焚烧。(有机物,烧掉)(五)、实验室用电安全实验室用电要根据设备及房间用电总功率配备电源。(电源功率要够哦,不然会出问题的)实验室电源电压要稳定,精密仪器需要有稳压。(用AAS的都知道吧,有稳压电源,没问题)实验室照明和设备用电要分开各项电源要匹配好。实验室电源要有地线.三相五线制。
