原文由 symmacros(jimzhu) 发表:您好,我想问一下,您这里说的“匹配率最大为1000”是指SI和RSI吗?
在NIST检索的结果里有Match(正检索匹配度,derect match), R . Match(逆检索匹配度,reverse Match)和Prob(概率, Probability)三个值。
其中Prob的值是从假定此化合物是在数据库中,以及仅仅依赖在命中列表中的邻近命中的差别得出。它从分析用主谱库(Mainlib)检索的结果与一组重建质谱图(在重建谱库给出)得出。
计算正向检索(标准库的峰与未知谱对照,看看谱库中是否存在与未知谱相同的参考谱图)的相似系数,即匹配概率或匹配率(匹配度)。计算反向检索(未知谱的峰与标准库对照,看看标准谱中的各质量峰是否出现在未知谱中。忽略在谱库不存在的未知谱上的峰。)的相似系数,即匹配概率或匹配率(匹配度)。
在NIST检索中匹配率最大为1000(相当PBM中100)。最好的结果是999,无峰的谱图是0。一般讲,900或更高,极好匹配; 800-900,良好匹配;700-800,尚可;低于600,差。
对正向检索来讲,任何峰只要在未知谱或标准谱中之一出现,都会降低匹配值。对反向检索而讲,任何峰只要在标准谱出现,而未知谱中没有,也会降低匹配值。
如果正向的匹配率低,反向的匹配率高,说明未知峰谱可能是混合物的谱图,或者本底干扰严重。
