维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
工作场所空气二氯甲烷的测定 根据GBZ/T 160.45-2007可以是直接进样或溶剂解吸法测定。直接进样用的是填充柱,我那台岛津
气相GC2014C经常用的是OV101毛细柱这样经常换柱子,改配置不方便,而且填充柱柱效不高对于工作场所共存物分离不好于是想到用溶剂解吸法测定。
至于溶剂解吸法,标准GBZ/T 160.45-2007只是提了一句本法可以用于二氯甲烷的测定,无具体操作。于是自己摸索用毛细柱OV101来做。短时间采样:活性炭管以0.3L/min采15min,样品处理:将采过样的前后段分别倒入解吸瓶,各加1.0ml二硫化碳,振摇解吸30min
标准曲线绘制:用二硫化碳配制0、100、200、400、1000ug/ml二氯甲烷标准系列
色谱条件:毛细柱OV101 柱温40℃,检测器200℃,进样器200℃氮气12cm/s,进样1ul
色谱图
标准曲线
检出限:以3倍信噪比得采样4.5L时二氯甲烷的最低检出浓度为3.1mg/m
3比直接进样法11mg/m
3低。平均解吸效率90.2%
结论:溶剂解吸法与直接进样法比较具有检出限低,无干扰,采样携带方便,保存期长的优点值得推广。标准应该更新下啦!
