原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 sweaf(sweaf) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:如果是这样非常低含量, 请教下是否选用了不分流的SIM模式呢?原文由 sweaf(sweaf) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 sweaf(sweaf) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
BB内标浓度不是用1吗?你怎么搞15??你用分流做的吗?
软件的计算你不用管的。你在校准曲线中的内标浓度中输入你标液中的BB的浓度,在做样时,要在序列表中输入你加入的内标量那行输入你加入样品中的BB浓度。定量--峰积分是自动积的。
我标准曲线取了50, 25, 10, 5, 2 这几个点, 所以内标做了15ppm的中间点, CPSC的方法上是0.2ml 150ug/ml的BB加入0.3ml的待测滤液定容至1.5ml, 所以我也取了15. 请教下你们一般都取1ppm吗?
我们是取1,因为大多数样品的浓度都非常低,都不用环己烷稀释,直接加正己烷后加内标溶液定量,浓度为1微克/毫升与标准溶液一致。
那请问下你们标准曲线的浓度是哪多少吖? 会不会也很低
序列表中的样品量、稀释因子等信息全部填完后,不需要手动计算,机读数据即样品含量,但要注意浓度单位。
我们的0.5、1、2、5、10mg/L五个点。
