原文由 maxhuang(maxhuang) 发表:
与上面回复的帖子类似,分组。
补充下,一般GC/MS出峰在0.1分钟左右,即6秒。用SIM的时候想必都是用来定量的,要得到一个稳定/标准/圆弧的定量峰,就要求峰上对应的采样点大于20个。也就是说每秒的采样点需要大于3。这就是你分组定离子数的原则。如果离子数较少,可以设置较大的Dewell time,反之,只能减小Dewell time,但不要小于5(如有条件,最好不要小于10,否则有可能影响重复性)。在编SIM表的时候,有Cycle/s这一栏,如果该数字大于3,就说明每秒的采样点大于3,就是合理的。
原文由 k-14chen(k-14chen) 发表:原文由 xtj353(xtj353) 发表:原文由 maxhuang(maxhuang) 发表:
与上面回复的帖子类似,分组。
我们用的是安捷伦GC6890N,MSD5975C,怎么Cycle/s这一栏,数字基本在两个左右啊,SIM时哪怕只有三四个离子也只有2个左右,我们是按照每组总驻留时间400来分的。不明白,求楼主解答
SIM数据采集如图,一个循环时间等于各个SIM离子驻留时间和空中之和,所以你离子总驻留时间400ms,加上空中时间,一个循环就400多ms,那么Cycle/s就是2点多。
原文由 xtj353(xtj353) 发表:原文由 k-14chen(k-14chen) 发表:原文由 xtj353(xtj353) 发表:原文由 maxhuang(maxhuang) 发表:
与上面回复的帖子类似,分组。
我们 每组设置400ms是当初工程师建议的,我看很多资料差不多都是300ms左右,也就是你说的Cycles/s大于3
请问我们是否需要修改呢,400ms和300ms有多大差别,
我们有的组只有三个选择离子,单个离子的驻留时间就相对更多(一般四个),这样的峰经常拖尾,是不是和这个有关系呢,求解答
