主题:【讨论】石墨炉检测在什么情况下需要加基改??
浏览0 回复39 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
做自来水检测,国标书上的标准明确要求全部加基改~~
但现在国内试剂的问题,加过基改的标准系列及样品都背景相当大或出干扰峰~~~
甚至有些加复合基改的,单一基改无问题,双基改就出干扰峰  晕呼
在这种情况下,那些情况下必须加基改 谢谢
推荐答案:悠旸回复于2012/10/05
对于Cd、Pb这类低温元素加基改效果好于降低灰化温度不加基改的做法,对于高温元素如Cr等不用加基改。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
你可以拿自来水不加基改先上机试试,峰型可以的就不用加了呗
还有不要纠结国标
PS:一般不加基改可以做的,还有国内试剂应该没啥问题的,大家都这么用的
ldgfive
当待测物含量大量背景物质,产生分子吸收,影响到测定结果时,就需要加入基体改进剂,并通过提高灰化温度,来去除背景物质
ningmeng
石墨炉测定我基本全部加基改 只是有些元素不一样加的基改不一样
1
2012/10/4 11:40:18 Last edit by ning-meng
秋月芙蓉
zmxorhhxa
现在的麻烦是不加基改,峰型背影都好。但加基改背景就上来了。。。 甚至部分项目出现干扰峰。。。
比如铅,购入的国药光谱纯磷酸二氢铵,及晶纯的光谱纯硝酸镁,这两者单独加都没有问题~~  但是混合后加入,就会出现干扰峰,双峰拖尾非常严重
另外,做硒时,不加基改也是峰型背影都好。但样品加标回收低,加基改背景就高得不得了。。。。  回收率却通过~~~
晕晕呼。。。。
qlmkk
qqgghh
qq250083771
valorb
悠旸
一般测试Pb,Cd这类低温元素加基改的效果好于不加基改降低灰化温度的做法,对于高温元素如Cr等不用加基改。
