原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
ICP——MS测高含量还可以 ICP-AES测高含量不行
恐怕实际情况和您说的完全相反。没有哪一家的ICPMS生产厂家会建议ICPMS来分析高含量的。
回LZ的:
既然是测试主含量的,那么表示最终溶液的盐含量肯定高。盐含量高对矩管损害大;另外,盐含量高的话,一般要求RF功率也应该要比较高吧?这么一来RF发生器的寿命应该也要相对较短。含量高的测试,产生的信号值也非常大,对检测器的寿命又造成影响。
ICPOES有一定的测试上限,主含量用这个方法来分析,需要多层次的稀释,每个稀释过程又带来影响,最终使得ICPOES的分析精密度事实上低于常规化学方法的分析精密度了。
因此,主量元素分析还是建议使用常规的分析方法而不是仪器法。
原文由 liuguojun0221(liuguojun0221) 发表:
请问各位行家:有没有人直接用ICP测钼铁、铬铁等铁合金的?主元素含量在50%左右。请指教!
还有,元素含量高会对仪器有具体的哪些伤害?对仪器发生器有影响吗?会减少其寿命吗?救急!
一般情况下,ICP仪器能测得最佳浓度是多少?指的是溶液的浓度哦。
