原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
不知咋的,我的气质经常出现找不到瓶位的错误提示。之前用的那台机也是这样的情况,难道这是PE气质的通病吗?
白天出现还好点,有人看到,可以及时处理,但是晚上出现了,那就伤人了,恨不得把自动进样器给拆了。
以前出现这种情况时,以为是系统信号问题,重新来几次就可以,后来越来越频繁的出现,也不见好了,只有求助工程师。厂家指点我将自动进样器的弹片和感光部分用酒精擦擦,可能是工作久了产生碎屑和杂物导致的。
后来弄了下,的确有点效果。但是过段时间又出现了同样的问题,使用同样的方法不见效果了。也不知道怎么回事,难道真的是自动进样器的大限到了!这个可不便宜啊。
版友们你们有没有遇到这样的事,用的什么方法处理的呢,分析分析咋回事啊。
今天仪器再次出现错误报警分享一下报警提示语:
没办法按照老方法再来,用棉签蘸酒精将感应器擦擦,就是这个部位
图中右侧螺丝旁边的那个,里外两个正对的部件。
可是反复试了三次,也不行。
可排除灰尘,污染导致的感应中断。
还有就是传感器自身受污,导致错误的可能了,将螺丝拆开来,取下黑色传感器,就是图中两个螺丝固定的黑色部件,这个得小心,两边都有活动弹簧的,别弄丢了。
用酒精将污浊部分擦了擦,装回去,再试还是不行。
没办法,电话工程师,陈述了所有前期处理动作,工程师说建议更换传感器,很可能是磨损了,变形导致识别出错。
感觉很有道理,再次拆下传感器,检查接触部位磨损情况,发现的确可疑。
就是这个突出的锥形尖端有磨损,再看一张清洗的
大家看看,明显的尖端已经产生很深的压痕,而且被磨得很圆了。估计真凶就在这了。连这个么重要的部位都产生“病变了”,仪器能不痛吗!还能做好工作吗?
二话不说得赶紧医治,采购新的传感器。
可是这段时间也得做事啊,所有人都在催测试结果,怎么办,的想法子,让仪器先运转啊。
既然是部件磨损找不准位置,那么把目标垫高点,应该可以吧。但是这瓶子的托盘圆孔设计和小瓶子自身尺寸非常贴合几乎是没有插针的地方了,塞张纸都难,包着东西垫高是行不通了,那么在线面放个东西垫呢,也不好,随便放个东西,以后也不好拿出来啊。得沾上还好去除,这时想到了封口膜,拉伸后可以有很大的贴合力,还方便撕去。看看我的蠢办法。
瓶底涨了一块封口膜。
搁在托盘上感觉不错,明显高一截。
摇一摇还很稳。看来应该没问题,尝试运行样品,仪器一切正常了,但愿晚上不会在出错而出现停止运行啊。
真希望买回来新部件换上后,可以还仪器个“健康”
哥们整天忙个不停,没个好“身体”哪行啊。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
能不能转为“第五届原创”呢?
不知道这个原创有没有什么特定的要求。毕竟我都还没参加过。
这篇原创文章作为“第五届原创”无问题,就是必须在开始发帖时候需选择“第五届原创”。一个办法是重新发帖,但原帖的所有跟帖也就没有了。其它办法我不知道。
如果这样麻烦,那就算了,这个帖子本来写的也很随意,就不去献丑了。多谢!
