原文由 yusualex(yusualex) 发表:
各位大侠:
小弟刚接手GPC,不知道如何建立检量线,我们测得是PC+ABS的分子量和数均分布,
有一组标样,但是不知道分别称多少,定容多少,是单个溶解,还是混合溶解?请诸位帮帮忙
GPC和其他的检出限有点差别, 检出的分子量大小很大取决于你柱子的性能,首先你要查看你使用的凝胶色谱柱的排阻体积(分子量范围)是多少。也就是你能分析的最大分子量和最小分子量。
再就分析或测定标样或样品时,一般为1g/ml,分子量大的样品浓度适量减小没,分子量小的浓度增大,信号小的浓度适当提高,信号强的浓度尽量降低。定容多少自己决定,多了费溶剂,少了,称量不准。
标样的溶解,最好是单标,彼此之间的影响就减少了,若要混标,两个混标的分子量至少间隔一个数量级以上。
