原文由 gaifang(gaifang) 发表:之前的流速也是2吗?原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:纯甲醇时流速也是2ml/min吗?甲醇和水混合压力是高,流速2时一般都得超过3000原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流速多少,色谱柱什么规格的,纯甲醇时和75%甲醇水时压力分别是多少?
流速为2mL/min,柱子是kromasil 100-5 C18 250*10mm ,纯甲醇压力为 660 psi左右,75%的会飙升到 3000 psi,设置的上限为 3000 psi。
之前可不会这么高奥~之前75%是不到1500psi的
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:之前的流速也是2吗?原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:纯甲醇时流速也是2ml/min吗?甲醇和水混合压力是高,流速2时一般都得超过3000原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 gaifang(gaifang) 发表:那这个压力是高了,可能色谱柱筛板堵了,换根色谱柱试试原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:之前的流速也是2吗?原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:纯甲醇时流速也是2ml/min吗?甲醇和水混合压力是高,流速2时一般都得超过3000原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是的,一直都是2 mL/min 的流速,从三年前我接触液相,师兄师姐们都是用的这个流速,所以也没变过~
原文由 gaifang(gaifang) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
保护柱使用应注意:
保护柱柱芯的填料应尽量与色谱柱内填料类型相同(可以从产品列表中根据您的需要来选择);
用手拧紧保护柱套即可,如无必要请尽量避免使用器械;
不要使用超出色谱柱pH值范围的流动相;
使用新的保护柱柱芯时,与色谱柱接好后,应通过20ml流动相以使其平衡;
当系统的柱压高于正常压力10%或进样100针到200针时,应更换柱芯。
嗯,真是受教了,但是100-200针就要更换,是不是太频繁了,天然产物方向用到液相的时候还挺多的,一般都会选择超生清洗~
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:那这个压力是高了,可能色谱柱筛板堵了,换根色谱柱试试原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:之前的流速也是2吗?原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:纯甲醇时流速也是2ml/min吗?甲醇和水混合压力是高,流速2时一般都得超过3000原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
保护柱使用应注意:
不要使用超出色谱柱pH值范围的流动相;
超生清洗能处理好也可以呀,如果超生不起作用就只能换新的了。
原文由 gaifang(gaifang) 发表:是压力突然高了很多这种情况一般都是系统有堵得地方,也有人叫污染原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:那这个压力是高了,可能色谱柱筛板堵了,换根色谱柱试试原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:之前的流速也是2吗?原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaifang(gaifang) 发表:纯甲醇时流速也是2ml/min吗?甲醇和水混合压力是高,流速2时一般都得超过3000原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
排查得出是保护住脏了,超声清洗后,现在好了~嘿嘿,谢谢你的建议~
