原文由 xtyqz(xtyqz) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 miantiao111(miantiao111) 发表:
了解不少,以前只敢称0.2克以内
我用的是XT-9900微波消解仪消解,取样都是0.5g,加5ml硝酸浸泡过夜,隔天做消解,消解时压力上升很大,没按我设置的消解程序走,还在想是否我设置的程序不对呢,请问你是用微波消解的吗?消解程序是怎样的?谢谢!
消解时压力上升很大,那这个是不是考虑分步梯度升温呢
我这边的消解仪是分步加压的,至于温度的话,是不知道的,取样量不一样,消解时产生的压力也不一样
请问下胶囊的消解时间是否需要保持0.5h以上呢?有次问了一位工程师,他说最后的一个阶段要900s耶
升压快是正常的,因为该款是测压的,反映了罐内的实际压力变化,根据压力变化来调整微波功率,胶囊类样品在接收到一定的微波能量后,会有一个瞬间的压力释放,如果不能及时监控压力变化则有一定风险,所以控压型的微波消解相对比控温的微波消解要安全。
最后一个阶段不需要那么长时间,300S就可以了。
