原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼上说的对,ICP建议保持电源是开机状态,这样避免仪器需要长时间预热恒温,有条件可以用液氩对ICP进行长时间吹扫,但冷却循环水实验完毕是要求关闭的。
冷却水关了,仪器会提示温度高了吧,有没有问题啊
??不大懂你说的情况,机子熄火待机还能提示温度高?
环境温度不会影响吗
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:不一定的哦。瓦里安的关机了之后不关气体,多色器高吹一直在进行,每分钟3L的高纯氩气。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
每天样品做完,关掉火炬,松开泵管,关掉冷却水,关掉氩气(有条件的氩气不关,一直吹,对仪器更好),主机电源基本不关,放长假可以考虑关闭,重新开启主机需要稳定一段时间,让仪器稳定。
就是这样!其实仪器待机状态,氩气关与不关应该没啥区别(管路不漏气的话),仪器熄火待机各路气也就停了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:不一定的哦。瓦里安的关机了之后不关气体,多色器高吹一直在进行,每分钟3L的高纯氩气。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:我们做Sn的波长是小于190nm的,所以多色器高吹我们是常开的,一瓶气用4个钟。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:不一定的哦。瓦里安的关机了之后不关气体,多色器高吹一直在进行,每分钟3L的高纯氩气。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
这还真不知道,多色器高吹我们平时都不开的,只有偶尔需要做S和P是才会打开,基本是做好这些样品就关。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:一般待机情况下,等离子体气,辅助气,雾化气都关闭了,如果多色器高吹没关的话就会一直耗气,如果关了也就不耗了;用液氩的话建议将多色器高吹开着,待机情况下一直吹,如果用钢瓶的话就关了吧,每分钟3L,伤不起啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:不一定的哦。瓦里安的关机了之后不关气体,多色器高吹一直在进行,每分钟3L的高纯氩气。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
冷开机可以放到头一天下班时,次日上班就可以干活了
PE的都是这样搞,不过以前搞PE没试过一直测完样熄火还开着液氩,开到第二天,PE ICP用液氩还是挺耗的,很多时候我都是从未公司老板节省成本考虑?不知道用液氩一直开着不点火耗多少?
你用的型号不一样,PE Optima 7100DV 就需要一直开着氩气。
从成本考虑,你们应该用的是液氩而不是高纯氩吧?
用的是高纯液氩啊,纯度为99.999%,PE Optima 7100DV 这款机子,关气后,再开气,仪器初始化时间需要2个多小时,假如样品量多,每天必须的常开氩气,同时PE的工程师也建议常开氩气。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你们的环境温度是多少?通常实验室温度不是20-25度吗?这样的温度能使仪器温度变高?原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
环境温度不会影响吗
环境温度不会影响吗
我们空调不给力,再说下班后空调是不开的,夏天气温会很高。
