原文由 悠旸(ihqs) 发表:说的是,但目前的火焰测铬,标准分析方法为空气-乙炔
测试Cr用笑气-乙炔火焰效果要好于空气-乙炔火焰,标准空白扣除前有0.7XXX或0.5xxx?空白太高了吧?原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
观察高度的事可以在火焰助燃比一定的情况下吸喷标液,通过调整燃烧头上下来确认灵敏度最佳时为燃烧头高度的最佳位置。
观察高度为10mm时,吸光值会大些,标准空白扣除前有0.7XXX,可是做出来的标曲惨不忍睹——实际上就连标曲线都没有,因为在线性很差的情况下PE800就不给出线,根本就无线可看。
把观察高度降为0mm后,吸光值小了一些,标准空白扣除前为0.5xxx,但每个点做3个平行的RSD值就小多了,基本都在5%以内。标曲线也能做出来了。
基于上述两点,我选择了观察高度0mm。但是标准H491-2009上说“铬易形成耐高温的氧化物,其原子化效率受火焰状态和燃烧器高度的影响较大,需使用富燃烧性(还原性)火焰”,其中提到了燃烧器高度跟原子化效率有关系。不知道对检测结果有没有关系
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用PE 800 的机子测元素,不论火焰还是石墨炉,我们都是用仪器推荐的条件下测试的,检测的结果看下特征浓度与软件附上的特征浓度是否相符,就好了,还要自己再调整测试的各个条件吗,如空气流量,乙炔流量,燃烧头高度等,我们可是都没有啊
