原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
仪器检出限是仪器本身的对不同物质具有不同的灵敏度,一般是按噪音的3倍算的,做法就是把某种标准稀释成不同浓度后直接进样,直到某一浓度出峰是仪器噪音的3倍时,这一浓度就是这种物质在这台仪器上的检出限了。
而方法检出限则是你所采用的这个方法检测某种物质时,提取出样品中该种物质的最低浓度,也就是说低于这个浓度的时候,用这个方法检测出来的值就没有保障,一般做方法检出限也是要稀释成不同浓度,添加到空白样品中,做回收率,回收率的范围一般是在60%~120%这个范围是属于许可范围,所以当你稀释到尽可能低的浓度时,它的回收率可以达到这个范围,那么这个浓度就是这个方法的检出限了,当然这个方法检出限一般是在我们自己研发一个新的检测方法时才需要这么做,如果你是采用国标或行标的方法,一般方法里都有标明方法检出限了,是不需要我们再做了。
请问一下,仪器的检出限和仪器的方法会有什么关系?比如,我用的是高效
液相色谱-紫外检测器,在柱系统不变的前提下,不同的流动相梯度会不会影响仪器检出限?不同的流速会不会影响仪器检出限?不同的特征波长会不会影响仪器检出限?不知有没有说清楚?
