看“图”学“做”钼铁中钼的测定——原来试验可以如此的EASY!
钼铁是钼与铁的合金。它的主要用途是在炼钢中作为钼元素的加入剂。钢中加入钼可使钢具有均匀的细晶组织,并提高钢的淬透性,有利于消除回火脆性。在高速钢中,钼可代替一部分钨。钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢,以及具有特殊物理性能的合金。钼加于铸铁里可增大其强度和耐磨性。实验室常用的多为重量法,下面就钼酸铅重量法测得钼铁中的钼进行交流,希望各位能从中得到启发,有所提高,就是本文的价值所在。
1 方法原理
试料以稀硝酸分解,用EDTA络合铁,在乙酸-乙酸铵溶液中,加乙酸铅使钼成钼酸铅沉淀,过滤、洗涤后于600℃灼烧,重量法测定。计算钼的质量分数。
2 试剂
乙酸,r约1.05g/mL;氨水,r约0.90g/mL;硝酸,2+3;盐酸(1+1);乙酸铵溶液,500g/L;乙酸铅溶液,40g/L;乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液,50g/L;硝酸铵溶液,20g/L
3 操作步骤
称取约0.25g粒度小于0.125mm的钼铁试样,精确至0.0001g,随同带标准物质。
标样,照的不好,呵呵
将试料置于400mL烧杯中,加20mL硝酸(2+3),低温加热至试样溶解。
加10mL盐酸(1+1),加热煮沸驱除氮氧化物。
加100mL热水,20mL EDTA溶液(50g/L),以氨水调节溶液呈棕红色。
再以盐酸(1+1)调节至棕红色消失(为黄色)。
加10mL乙酸,10mL乙酸铵溶液(500g/L),用水稀释至200~250mL,加热。
在煮沸状态下滴加乙酸铅溶液(40g/L)至出现沉淀,再逐滴加入30mL乙酸铅溶液(40g/L),盖上表皿。(哈哈是不是像牛奶啊,注意,如果不太好的钼铁那么颜色不太正的哦,有些发黄的~)注意:边搅拌边加溶液有难度,最好找个人配合一下哈!
在75℃保温45min。该步忘记拍了,大家知道就行了吧。下面开始过滤啦~,用盛有少量滤纸浆的慢速滤纸过滤,以热硝酸铵溶液(20g/L)洗涤烧杯中的沉淀5次,洗滤纸5次,将烧杯中沉淀全部转移至滤纸上,
洗净烧杯,洗涤沉淀15~20次。这个过程那是相当的漫长,特别是漏斗的水珠没有做成功,悲惨的人生不止一点点啊,这个时候才深刻体会“一粒老鼠屎,坏了一锅羹”的意义,没有办法,只有慢慢的等待~等待~~最慢的一个洗涤完成,满足要求!下面的大图是洗涤过程的一个放大图,最下面的图为洗涤终于完成了。
将沉淀连同滤纸置于已恒量的瓷坩埚中,小心炭化、灰化。
将坩埚置于600℃高温炉内灼烧40min。冷却,于干燥器中冷却至室温,称量。反复灼烧至恒量。(这步不能急啊,要不就完蛋了)
4 计算
按下式计算钼含量,以质量分数表示:
Mo%=100*0.2613*(m1-m2)/m
式中:
m1—钼酸铅沉淀与瓷坩埚的质量,g;
m2 —瓷坩埚的质量,g;
m — 试料的质量,g;
0.2613 —钼酸铅换算为钼的系数。
最后得到结果Mo%=62.64%。
5 方法要点:
A当醋酸铅加入过快时,由于来不及扩散,容易形成“局部过浓”现象,生成的钼酸铅晶形沉淀颗粒较小,纯度差,为了减小“局部过浓”现象,应当在不断搅拌下,缓慢地加入醋酸铅沉淀剂。
B陈化时间应大于45min,但是如果继续增加陈化时间,对钼的分析结果没有明显影响。所以我很多时候就是中午吃饭时给陈化上,下午再过滤~
C在热溶液中进行沉淀,一方面可增大钼酸铅沉淀的溶解度,降低溶液的相对过饱和度,又能减少杂质的吸附量,有利于得到纯净的钼酸铅沉淀。
D灼烧温度一定要严格控制,要不然结果不好就后悔莫及啊,辛苦一天的成果白瞎了(亲身体会)。
E严格上应该带试剂空白,因为以前做过试剂空白很小,所以本次试验没有带试剂空白,只进行标样平行操作,测得结果与标准值偏差在0.20%以内,作为一个日常分析试验,这样的准确度足够满足要求(绝对满足国标的误差)。
F本方法的特点就是时间比较长,分析节奏和午饭的点有点冲突,一定要合理安排时间啊,要不一天都出不了结果的哦。
