原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没研究过按照什么标准呢。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 la7895(la7895) 发表:我们加10mL浓硝酸,定容至25mL,基体是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们用的是默克的单标,17种配一起成为混标,基体是40%(V/V)硝酸。
40%硝酸这么高?你做的样品的酸溶度没有这么高啊。
你们前处理都是称取0.1g+/-0.005g样品,然后前处理都是选择微波消解还是石墨炉还是电热板?若电热板的话,从始至终都是只加10ml,那么你们总含量消解方法参照什么啊?CPSC,EPA,还是ASTMF1645?还是MATTELGLOP7406中对称样量的质量,加酸体积的要单个就是两种 1称样质量0.01-0.05g,加酸4ml,定容10ml, 2称样质量是0.1+/-0.005g,加酸10ml,定容25ml?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没研究过按照什么标准呢。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 la7895(la7895) 发表:我们加10mL浓硝酸,定容至25mL,基体是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
前处理一般都是用石墨炉,我们的样品比较特殊,有时候会2个或者3个样品一起称在消解管里面上石墨炉消解。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:送样人有时会要求3个混测,但是我们一般根据经验,有些不能混测的我们会单独测试,所以每天的样品,有些是1个的,有些是2个的,有些是3个的。不过总称样量都控制在0.2g以内,确保10mL的硝酸足够消解样品。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没研究过按照什么标准呢。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 la7895(la7895) 发表:我们加10mL浓硝酸,定容至25mL,基体是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主的意思就是混测了,混测也是有要求的,要求一般都是同种材质,最多不超过三种,一般在成品玩具测试比较普遍,称样量质量有要求的,特别是MATTEL标注规定的很死的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:送样人有时会要求3个混测,但是我们一般根据经验,有些不能混测的我们会单独测试,所以每天的样品,有些是1个的,有些是2个的,有些是3个的。不过总称样量都控制在0.2g以内,确保10mL的硝酸足够消解样品。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没研究过按照什么标准呢。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 la7895(la7895) 发表:我们加10mL浓硝酸,定容至25mL,基体是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以后要找个时间学习学习。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:送样人有时会要求3个混测,但是我们一般根据经验,有些不能混测的我们会单独测试,所以每天的样品,有些是1个的,有些是2个的,有些是3个的。不过总称样量都控制在0.2g以内,确保10mL的硝酸足够消解样品。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没研究过按照什么标准呢。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 la7895(la7895) 发表:我们加10mL浓硝酸,定容至25mL,基体是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
其实MATTLE标准在这方面写的非常好,值得学习
