维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
钠在原子吸收的测定中,是一种最为常见的分析元素了。由于钠元素的灵敏度非常高,故一般在原子吸收分析中均采用火焰法。即使采用火焰吸收法其检测上限的浓度一般也不能超出4mg/L。
近日,我在检修一台仪器后,顺便分别采用火焰吸收和火焰发射两种方法,对钠元素的测量做了一个小小的考证。
仪器型号:Z-5000
分析模式:火焰吸收法;火焰发射法;
标样浓度:0,0.2,0.5, 1.0, 2.0,20, 40, 80, 100mg/L;
仪器原故障:采用589.0nm的共振线测试0.2,0.5,1.0,2.0mg/L的标样灵敏度低。
根据我的经验,造成这种情况的原因往往是仪器在波长校正时,错将589.6nm的波长当做589.0nm来处理了。通过仪器的灯发射图谱监测功能显示果然不出我的所料,见图-1所示:
图-1 偏移的钠灯波长
理论上,钠灯有三条经常使用的发射谱线,分别是:589.0nm,589.6nm和330.2nm。其中589.0nm是主灵敏线,也称为共振线。其余的两条分别是次灵敏线。但是为何钠阴极灯里发射出的589.6nm的次灵敏线的谱线强度反而要大于589.0nm的主振线的强度?这一直是困惑我的问题。我曾经试过多个厂家的钠灯,结果相似的一致。由于这种现象的存在,所以仪器在做波长自动校正时,往往错将发射强度大于589.0nm的589.6nm那条谱线当做共振线来处理了。
经过重新校正,钠灯的谱线回到正确的轨道上来了,见图-2所示:
图-2 校正后的钠灯谱线
(1)首先用火焰吸收法测试标样,使用波长589.0nm;仪器参数见图-3所示:
图-3 仪器参数
测试中的模拟监视图谱如图-4所示:
图-4 使用589.0nm波长所测的图谱
图-5使用589.0nm波长所测的结果
从图-5不难看出,2mg/L的浓度还是略显高了,因为工作曲线在2mg/L处已经弯曲了。(2)然后改用589.6nm波长来重复上面的测量
图-6使用589.6nm波长所测的图谱
图-7 使用589.6nm波长所测的结果
从图-7的测试结果不难看出,同样的浓度样品在两个波长下所测的吸光值相差6倍。
但是尽管采用了次灵敏线来测试,其样品的上限浓度仍然不能太高,这对于高浓度的样品的测试感到十分不便,则需要稀释。为此准备采用火焰发射法进行测试,并且加大样品的浓度。
根据仪器的火焰发射法的操作要求,在仪器的条件设定时,即波长的校正时不用阴极灯来校正,而是采用吸入一个浓度适量的标样后,利用其火焰发出的谱线强度来作为波长校正的依据。其校正后的发射谱线如图-8所示:
图-8 使用标样校正后的发射谱线
从图-8 不难看出,采用标样校正的发射谱线中,共振线589.0nm的强度要大于589.6nm的谱线强度;这就与理论与实际情况相吻合了,而与使用阴极灯的发射谱线的情况大相径庭。
(3)采用火焰发射法,分别使用波长为589.0nm和330.2nm。
图-9 使用589.0nm波长所测的结果
图-10 使用330.2nm波长所测的结果(去掉80,100ppm的浓度)
从上面的两个测试结果不难看出,采用火焰发射法测钠,还是采用330.2nm的效果最好。
后记:以上仅仅是火焰法测钠的几个小实验,望对版友有所启发,仅此而已。
