原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
定量5ppm的铅很难吧,10MDL才可以定量吧。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,可以称1.0G原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
微波做吧?这样比较准确,不过样品数量多页不行啊!罐子压力大!
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,可以称1.0G原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:看来以后越来越多的公司要买ICP-MS了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过像这么低的数值,只是给参考的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,可以称1.0G原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
还没称过1.0G,加多少体积试剂消解,那定容多少,酸度其不是很大啊!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这本来就是很多仪器厂商努力的结果。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:看来以后越来越多的公司要买ICP-MS了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过像这么低的数值,只是给参考的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,可以称1.0G原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:太低了,我觉得我用目前的仪器做不准确,老大说遇到这样超过数值就判NG。拒收。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过像这么低的数值,只是给参考的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,可以称1.0G原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
只能参考,那判定怎么办?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:太低了,我觉得我用目前的仪器做不准确,老大说遇到这样超过数值就判NG。拒收。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过像这么低的数值,只是给参考的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,可以称1.0G原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
只能参考,那判定怎么办?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:听说安捷伦在大陆一年卖200多台ICP-MS。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这本来就是很多仪器厂商努力的结果。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:看来以后越来越多的公司要买ICP-MS了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,想办法多称样少定容。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这么低,ICP应该搞不定吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,化妆品很正常。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:铅的限值是0.5ppm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有0.5的铅。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:请问化妆品的限值高不高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们做化妆品,担心呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:最低点的误差会很大。现在都不用那么低的了,用0.1的,0.1有些元素都不怎么好做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能做的好吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:以前8种重金属曲线最低点都是配到0.01ppm的,那才叫牛B,我都不敢用了。
