原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:
今天做了盲样,第一种方法:100ML样品中加5ML(1+3)硫酸、10ML高锰酸钾,水温97至99度之间加热30分钟,取出后立即加10ML草酸钠,滴定时消耗高锰酸钾约7.5ML,K值0.99,空白消耗高锰酸钾0.4ML。
第二种法:100ML样品中加5ML(1+3)硫酸、15ML高锰酸钾,水温97至99度之间加热30分钟,取出后立即加15ML草酸钠,滴定时消耗高锰酸钾约8.39ML,K值0.99,空白消耗高锰酸钾0.4ML。
请问各位:计算中是否需要减去空白体积?上面两种方法哪个更准确?
1.计算中要减去空白
2.第二种更准确一些,第一种用去的高锰酸钾太多(氧化能力减弱)
请问:用第二种方法计算出来的结果是否=6.2ml/L
(8.39-0.40)*0.99*0.8=6.33mg/L
您好:用第二种方法做的准确性高吗?有没有人这样做?我们是质控考核,总担心这个方法不知行否?
说实话,这么高浓度的盲样考核这几年我也没有碰到过;你这样的想法是好的,但我想你还应采用国标方法,稀释倍数加大点,最好滴定消耗的高锰酸钾用量控制在5mL以内,对比一下,看看有无差异性
原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:
1.计算中要减去空白
我当时也做了第三种方法:在最后的50ML质控样中(稀释25倍)再加入了50ML纯水,按国际方法加热滴定,滴定时消耗了4ML高锰酸钾,这种情况应该怎样计算,要求上报结果是稀释25倍的浓度值,如果把4ML(稀释50倍的滴定体积)代入公式计算,再*2,总觉得多减了空白,这种方法计算出来的结果约5.7mg/L,和第一种方法的结果差不多。你觉得我应该怎样取值?
原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:原文由 xiaohui2009(xiaohui2009) 发表:
1.计算中要减去空白
计算时应用国标稀释的公式计算:结果为5.94mg/L
对了,你这个是外部质控还是内部质控,如果是外部质控(考核的话)带着已知的环保标准样品同步操作,增加上报的信心指数。
其实耗氧量的正确性关键是加热时间
1.计算中要减去空白
其实耗氧量的正确性关键是加热时间
第一种:5.62
第二种:6.33
第三种:5.94
三种平均值为:5.96
平行样是不是没有做?(20mL标液你就用了10mL配了250mL)
没有的话建议你报5.94mg/L(一般上报数据为三位有效数字)
祝你好运
第一种:5.62
第二种:6.33
第三种:5.94
三种平均值为:5.96
祝你好运
第一二种方法都各做了平行样,质控样有21至22ML,第一种方法加热取出后(平行检测)发现高锰酸钾退色严重,滴定消耗了7.41ML、7.55ML高锰酸钾;
立即再稀释一瓶250ML的质控样,用第二种方法做(平行检测),滴定各消耗了相同的8.39ML高锰酸钾,平行性很好。
第三种方法不够样品做平行了,只用两次剩下的稀释样合在一起,吸50ML定容至100ML,在100ML容量瓶中直接倒至三角瓶中加热(没用移液管移取),由于不是从安瓿瓶中吸取溶液稀释50倍的,而是在100ML容量瓶中直接倒至三角瓶中的,所以,少量体积未完全倒出来,这样的话第三种方法的结果不知会否偏低?
我原来也打算报6.00mg/L,你觉得怎样?
第一种:5.62
第二种:6.33
第三种:5.94
三种平均值为:5.96
祝你好运
您好:还是想请教你,耗氧量的质控样有没超过6mg/L的(环保部)?真没信心啊!
估计其它实验室是稀释50倍做的,建议你报第二种方法的结果,祝好运!!!
第一种:5.62
第二种:6.33
第三种:5.94
三种平均值为:5.96
祝你好运
第一种:5.62
第二种:6.33
第三种:5.94
三种平均值为:5.96
祝你好运
这个确实很纠结,我仔细想了一下,你还是报第一种的(5.62mg/L)
下次做外部盲样记得带着环保样品同步操作(你们领导瞎搞)
