原文由 tang566(tang566) 发表:呵呵,感觉如果QC没问题的话应该是可以用的。不过貌似没人这样做过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我每天先做一条锰的曲线,了解一下强度和线性,还有RSD,没问题再接着做曲线,然后进QC,最后才进样品。
每天开机都测曲线后再做样,
有时没测样,想看下泡瓶子的浸泡液浓度,会不测曲线后,测一下,然后测个QC,结果只能用作参考,那次的QC偏差在正负10%内。
只是再想,如果读了QC,没问题的话,难道就不能用这条曲线来做样?
做下曲线心时踏实些,
感觉做了曲线后,测样,检测结果更稳定些吧。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
我们也是每次开机,点完火,稳定后,先测强度,然后走工作曲线,我也试过用以前曲线测样,不过在测样品之前走QC,发现是有问题,QC元素中有的元素浓度变大了,有的变小了,所以一定每测样品前要走曲线,最好做下曲线中元素的质控图,比如你配置0.1 1 ,5这样的工作曲线,选择一中间点如1mg/l,在一个月时间采集次浓度下不同元素的发射强度,通过控制图很好了解控制,有问题就需要处理了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:呵呵,感觉如果QC没问题的话应该是可以用的。不过貌似没人这样做过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我每天先做一条锰的曲线,了解一下强度和线性,还有RSD,没问题再接着做曲线,然后进QC,最后才进样品。
每天开机都测曲线后再做样,
做下曲线心时踏实些,
原文由 tang566(tang566) 发表:确实是这样。一般之前做的曲线可以用来做半定量。但是如果读QC没问题的话,我认为用来做定量也是可行的,毕竟重新做曲线也就是为了保证定量的准确性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:呵呵,感觉如果QC没问题的话应该是可以用的。不过貌似没人这样做过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我每天先做一条锰的曲线,了解一下强度和线性,还有RSD,没问题再接着做曲线,然后进QC,最后才进样品。
每天开机都测曲线后再做样,
做下曲线心时踏实些,
ICP检测,大家已经习惯了,点火后测标样再测样,在测样过程中熄火了,也会重新进标样。但有的仪器一直开着,如GCMS,做样前先做个QC,如果在范围内,就直接做样了。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:呵呵,感觉如果QC没问题的话应该是可以用的。不过貌似没人这样做过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我每天先做一条锰的曲线,了解一下强度和线性,还有RSD,没问题再接着做曲线,然后进QC,最后才进样品。
每天开机都测曲线后再做样,
做下曲线心时踏实些,
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是仪器还是时不时会出问题啊,整死人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
楼主质量控制都做的不错啊!
