原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:以前我用ICP也是只拿来测样,结果准不准都不知道怎么衡量。确实有很多东西需要学习的,希望以后多交流。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:真是学习了。目前ICP只是能拿来测样,结果数据,质控这些都还不了解。看来要学习的东西很多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
我们也是每次开机,点完火,稳定后,先测强度,然后走工作曲线,我也试过用以前曲线测样,不过在测样品之前走QC,发现是有问题,QC元素中有的元素浓度变大了,有的变小了,所以一定每测样品前要走曲线,最好做下曲线中元素的质控图,比如你配置0.1 1 ,5这样的工作曲线,选择一中间点如1mg/l,在一个月时间采集次浓度下不同元素的发射强度,通过控制图很好了解控制,有问题就需要处理了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的呢,我现在面对的就是这样的问题。我们测定的都是未知样,虽然加了标准样,可是还是有的标准样的结果和给定的值对不上去,能否给点建议呢?谢谢原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:以前我用ICP也是只拿来测样,结果准不准都不知道怎么衡量。确实有很多东西需要学习的,希望以后多交流。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:真是学习了。目前ICP只是能拿来测样,结果数据,质控这些都还不了解。看来要学习的东西很多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:请问用什么型号的仪器?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的呢,我现在面对的就是这样的问题。我们测定的都是未知样,虽然加了标准样,可是还是有的标准样的结果和给定的值对不上去,能否给点建议呢?谢谢原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:以前我用ICP也是只拿来测样,结果准不准都不知道怎么衡量。确实有很多东西需要学习的,希望以后多交流。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:真是学习了。目前ICP只是能拿来测样,结果数据,质控这些都还不了解。看来要学习的东西很多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:请问用什么型号的仪器?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的呢,我现在面对的就是这样的问题。我们测定的都是未知样,虽然加了标准样,可是还是有的标准样的结果和给定的值对不上去,能否给点建议呢?谢谢原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:以前我用ICP也是只拿来测样,结果准不准都不知道怎么衡量。确实有很多东西需要学习的,希望以后多交流。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:真是学习了。目前ICP只是能拿来测样,结果数据,质控这些都还不了解。看来要学习的东西很多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
