是你给我写的站内信吧,由于是匿名,无法回复,只能在帖子中贴出来,也方便真正的专家来解答
“我想做的是对SAED图分析
比如两个样品 一个有序度比另一个有序度高
所以在SAED图上表现出002衍射 一个样品是点 一个样品是弥散的环
我就想对这个现象进行定量分析
所以对衍射环的强度进行积分
您看有什么办法没得”
不知道你所指的定量分析时什么,如果是说做定量分析需要计算衍射换的强度,但是在TEM下,算的积分强度并不能定量,因为这个值误差不小,TEM下,由于受到多重衍射及样品本身(制备的好坏、厚薄、元素的分布及缺陷等等)的影响,会造成某一点的真实强度与计算值相差很大,不过相对透射斑点的相对强度,我觉得倒是可行,求得环上任一点的强度,然后进行积分可和
当然我所说的不一定正确,没有实际做过这些工作,还请做个这方面工作的牛人、版友给予指正
