原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:你是说你用全扫描时还可以,用SIM就不可以?是不是离子选择不对?原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主标液浓度多大?会不会是顺便排反了?
之前我师兄也是用的这个标液,没有问题。顺序不会排反的,我做了两遍了。
我做的是二氯乙腈,用scan出峰效果还可以,但是做标曲的时候峰面积跟浓度始终对不上,做出的曲线偏的有点离谱。
原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:浓度有点高,选择离子是不是没选择好。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:你是说你用全扫描时还可以,用SIM就不可以?是不是离子选择不对?原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主标液浓度多大?会不会是顺便排反了?
是的。用sim峰还是有的,但是峰面积跟我配的浓度对不上。我配的是5—100微克每毫升的7个梯度的浓度的。出来的线性基本上就是条水平线
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:没选择好怎么说?选的不对还是选择可以改进?原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:浓度有点高,选择离子是不是没选择好。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:你是说你用全扫描时还可以,用SIM就不可以?是不是离子选择不对?原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主标液浓度多大?会不会是顺便排反了?
原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:全扫描可以,SIm就不可以,离子没选好吧。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:没选择好怎么说?选的不对还是选择可以改进?原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:浓度有点高,选择离子是不是没选择好。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tomchueng(tomchueng) 发表:你是说你用全扫描时还可以,用SIM就不可以?是不是离子选择不对?原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主标液浓度多大?会不会是顺便排反了?
