原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
烧石墨炉的空白值是多少?有没有调整过光路?第一次拟合的曲线是强制过原点的吧,如果不强制过原点感觉线性还行,就是截距为负值挺少见
测试之前空烧过,但是只是空烧清理,并无信号值给出,但是进空白+基改的吸光度为0.0010,是否也可以认为石墨管并未有什么残留记忆呢?光路也是每次开机之后必调的。至于强制过原点,是仪器自行设定的曲线拟合,我不太清楚,这个可以更改不要空白点带入标曲吗?
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
空白+基改的吸光度为0.0010挺正常,要不在进样器进样的过程找一找,是不是有残留的溶液没有进入石墨炉,基改和样品是先混合后进还是顺序进,好好查一下,要不就手动加定量的标液重新看看,再有,有时有人愿意用自动进样器稀释一个标液做曲线,强烈不建议这么做,容易出问题找不着。
