原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:由于白天上网不方便,我现在没有图谱和数据。所用的仪器是岛津的aa-7000,标曲的线性是0.994左右,图谱不是特别尖锐,有类似色谱峰那种拖尾的现象。这个是和升温程序有关吗?是不是说明不合适?另外,定量时我是使用峰高来定量的。
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:样品的均匀度,这个还真有可能。刚刚配好的消解液是摇匀的,但是在测试前没有摇匀,因为底部有沉淀,没敢晃动。也许应该摇匀后过滤下再测。多谢各位的建议。
原文由 大海(zztao1980) 发表:以前 我也遇到过这样的情况,后来发现就是 灰化原子化温度低造成的,灰化原子化一般要提高好几百度。我用1%的磷酸氢二铵做基改后,原子化温度由原来的1200提高到2500度。另外,这样做以后,背景特别大,一定要扣背景,我用的塞曼扣背景,效果很好。
