原文由 紀安(v2648784) 发表:这样啊,建议楼主重新买一些新的泵管试试,我还没用过泵管只进酸就开始发白的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:要不楼主打电话问问供应商,看有没有类似情况?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:正常情况下是不会这样子的,请问泵管买了多久了?是否还有弹性?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:应该是吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我们用的泵管具体是什么材质的我也不清楚,我们用的是瓦里安(现安捷伦)的仪器,泵管应该就是普通的泵管。我们进40%(V/V)的硝酸都没发白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主的进样管进其它东西是否也会变白色?试试单纯进一些酸,不要进标样看看。如果不进标样没问题,进了标样才出现问题的话,说明是你的标样有问题。如果不进标样还是会变白的话,说明楼主应该重新买一些新的泵管。
没进标样已留意到进样管开始变白,即是只进零点校正的一份纯水加七份盐酸溶液时已经有点点不透明。请问聚乙烯泵管是不适宜用作这种酸度的溶液?可以指教一下那一种会比较合适。谢谢你。
我也是使用安捷伦提供的普通泵管,应该和版主你使用的泵管材质一样吧?真是苦恼……
我看你前面说进了Si标样就开始变白?还是单纯进稀酸就变白?
是在进一份纯水加七份纯盐酸作零点校正用时已开始不透明,进Si标准液时开始变化成奶白色……
泵管买了差不多接近一年,还有弹性的……
尝询问安捷伦的工程师,但他也说不出一个所以然来……
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:正常情况下是不会这样子的,请问泵管买了多久了?是否还有弹性?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:应该是吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我们用的泵管具体是什么材质的我也不清楚,我们用的是瓦里安(现安捷伦)的仪器,泵管应该就是普通的泵管。我们进40%(V/V)的硝酸都没发白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
泵管买了差不多接近一年,还有弹性的……
是进样管还是进样加废液管,一年还在用啊?早就该换了,那个是耗材!
是进样管加废液管也是变了奶白色,泵管是跟着买新机时一同送来的,大约一年。已经是每次换一条新的泵管,只是近几月才开始使用ICP,所以还没有损耗掉很多……
请问新的泵管放多久才有问题?因为见到泵管还有弹性,所以不虞会有问题。
脏了,硬了,明显在泵管上没有弹性就换了吧!
多谢提点,现在每次都是换新的泵管,如果以后解决了现存的问题,会留意泵管状态,适当时会更换的……
有时候就是小问题,属于正常维护,若是疏忽,就是大问题!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:这样啊,建议楼主重新买一些新的泵管试试,我还没用过泵管只进酸就开始发白的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:要不楼主打电话问问供应商,看有没有类似情况?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:正常情况下是不会这样子的,请问泵管买了多久了?是否还有弹性?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:应该是吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我们用的泵管具体是什么材质的我也不清楚,我们用的是瓦里安(现安捷伦)的仪器,泵管应该就是普通的泵管。我们进40%(V/V)的硝酸都没发白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
泵管买了差不多接近一年,还有弹性的……
原文由 紀安(v2648784) 发表:希望买了新的泵管能解决问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:这样啊,建议楼主重新买一些新的泵管试试,我还没用过泵管只进酸就开始发白的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:要不楼主打电话问问供应商,看有没有类似情况?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:正常情况下是不会这样子的,请问泵管买了多久了?是否还有弹性?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:应该是吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我们用的泵管具体是什么材质的我也不清楚,我们用的是瓦里安(现安捷伦)的仪器,泵管应该就是普通的泵管。我们进40%(V/V)的硝酸都没发白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
泵管买了差不多接近一年,还有弹性的……
会的,现有的泵管差不多已用完,过几天会订购新的泵管。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:希望买了新的泵管能解决问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:这样啊,建议楼主重新买一些新的泵管试试,我还没用过泵管只进酸就开始发白的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:要不楼主打电话问问供应商,看有没有类似情况?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:正常情况下是不会这样子的,请问泵管买了多久了?是否还有弹性?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:应该是吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我们用的泵管具体是什么材质的我也不清楚,我们用的是瓦里安(现安捷伦)的仪器,泵管应该就是普通的泵管。我们进40%(V/V)的硝酸都没发白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
泵管买了差不多接近一年,还有弹性的……
原文由 紀安(v2648784) 发表:希望楼主问题早日解决,有问题多交流,有心得多分享。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:希望买了新的泵管能解决问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:这样啊,建议楼主重新买一些新的泵管试试,我还没用过泵管只进酸就开始发白的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:要不楼主打电话问问供应商,看有没有类似情况?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:正常情况下是不会这样子的,请问泵管买了多久了?是否还有弹性?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:应该是吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我们用的泵管具体是什么材质的我也不清楚,我们用的是瓦里安(现安捷伦)的仪器,泵管应该就是普通的泵管。我们进40%(V/V)的硝酸都没发白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
泵管买了差不多接近一年,还有弹性的……
谢谢,希望之后问题能解决……
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:希望楼主问题早日解决,有问题多交流,有心得多分享。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:希望买了新的泵管能解决问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:这样啊,建议楼主重新买一些新的泵管试试,我还没用过泵管只进酸就开始发白的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:要不楼主打电话问问供应商,看有没有类似情况?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:正常情况下是不会这样子的,请问泵管买了多久了?是否还有弹性?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:应该是吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我们用的泵管具体是什么材质的我也不清楚,我们用的是瓦里安(现安捷伦)的仪器,泵管应该就是普通的泵管。我们进40%(V/V)的硝酸都没发白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
泵管买了差不多接近一年,还有弹性的……
谢谢,希望之后问题能解决……
