主题:【讨论】连Cu的信号都下降,是否是仪器的光路出现问题呢?
浏览0 回复34 电梯直达
夕阳
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管用了多久了,换一支试试。
我测Cu时是用火焰
检查样品的提升量。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
夕阳
wmj31
是M6的还是ICE3500的?软件看起来很眼熟啊。如果是M6的话,1ppm铜,吸光度应该有0.16A以上。
先检查下样品提升量,看是否是因为进样管堵塞引起的灵敏度降低。
再者,拿1ppm铜标准溶液(标准浓度稍多都可以)调节下撞击球的位置把,或者调节下燃烧器的位置,使吸光度最大即可。看你的情况,可能清洗雾化器的时候,动了撞击球,使灵敏度降低了。
2012/11/27 22:10:46 Last edit by wmj31
yang_qingwen
huangza
是热电的仪器吧,软件和我们一样,火焰法测铜还是比较的稳定,吸光度太低了,包括你8月份的都低了
littalnala
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
M6的,撞击球的位置应该是对准那个进样口吧?
littalnala
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
以前的曲线没发上来吗?
不知道LZ用的什么仪器?从数据来看铜的这个灵敏度都很低,一般仪器1ppm的铜都有0.1A的吸光度以上。
建议检查
(1)灯和灯电流设置;
(2)雾化器是否堵塞,撞击球位置,检查溶液的提升量;
(3)燃烧头位置,是否有偏转?
请问如何来做吸喷量呢?至于调节撞击球和燃烧头的前后位置,具体要怎样来调节呢?能具体描述一下吗?非常感谢
littalnala
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管用了多久了,换一支试试。
我测Cu时是用火焰
检查样品的提升量。
提升量要怎样来检查是否有问题呢?能具体介绍一下如何操作吗?今晚用10ml的量筒装了纯化水,感觉吸喷量还可以。
littalnala
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
你们的仪器灯的位置是怎么调节的呢?自动调节还是手动呢?手动的话看看灯是否调正,还有就是可能如楼上专家所说的,雾化器可能需要清洗了
灯是自动调节的,今天把撞击球用纯化水冲洗了下,吹干后装上,让其对准喷嘴,测了Cu0.8ppm的信号是0.024,还是没提高,有老师说正常情况下,Cu0.8ppm的信号可以达到0.16Abs以上。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管用了多久了,换一支试试。
我测Cu时是用火焰
检查样品的提升量。
很简单啊!看看每分钟的提升量是否与仪器设计要求的一样即可啊!
