原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:同感,不过现在没有这个功夫也不行了,因为核间核查的工作要完成啊原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:一般买回来的标物(如灌木枝叶),会做做某个元素的真值(一般会在不确定度范围);买回来的标液,同样可以用标物确证标液的准确性原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
老大说一下平时您购买国家计量院的有证标准物质是如何验收的?标准物质期间核查又是如何做的??
老大说的是啊,不过说真的,我从来没做过,都是从国家计量院直接购买发货的,只要能溯源到他们计量院就行,平时没有这个功夫去做,呵呵
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
技术性验收是必须的,有证标准物质若包装不完好,失效了,技术性验收也是浮云啊!,所以综上啊!
依风平时如何技术性验收有证标准物质的?我们只是查看证书和包装是否完整,技术性的还真没做过
技术性验收只对那些有证参考物质进行验收啊!就是参照有证物质证书的要求去做啊!
嗯,说的是,不过国家计量院的我从来都不做这个验收,只要从他们那里进货就放心,除非做样品的时候有疑惑
还得留心下,之前听说过一批SB元素标液有点问题,不仅仅介质问题啊!
说的是啊,不过还是没有遇到过问题,但愿永远别遇到问题,不然就悲剧了
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
这个有点浪费,一般期间内就将它用完,就可以省了这步
有证标准物质在刚买回来的时候需要做量值的技术性验收吗?一般有证标准物质在半年到一年之间也是需要做期间核查的,有时候这段时间内有证标准物质用不完。
技术验收这个没做过,对私企而已是浪费啊;用不完你也可以领出来藏着当做用完
“用不完可以领出来藏着当做用完”,这个做法是不是不太好啊,而且我们还有标准物质使用记录呢,总不能老是造假吧??
你难道开完一瓶(20ml安培瓶)用完就扔掉了吗?金属的可以保存几个月啊,我们都是封口膜封好下次接着用的,直到数据不符为止
说的是啊,封住后就接着用,平时重金属做期间核查的,问题不是很大,直接扔掉太可惜
安瓿瓶的确是这样,不过我有疑问,为什么要设计成安瓿瓶的啊!用其他不行吗?
可以啊,呵呵,有塑料瓶装的
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
小冯:难道你敢于挑战国家标准物质中心的标准物质??你看看证书,上面很清晰,按照自己实验室的条件能达到那个验收要求??你真的敢于退货??
这个倒是不敢,不过退货还是敢的,曾经我们就退过,我们测出结果不在标准值范围,真的就要求退货,人家也真给退了,不过现在一般有证标准物质也不是直接从国家标准物质中心买的,有很多的代理商的。
我们购买的全部是中国计量院的,从国家标准物质中心直接购买,代理商除非提供我们正规的代理资格和有效证件,但是还是中国计量院的产品
恩,是这样的,我们都是标样研究所和上海计量院的
如果是代理商,我购买10支铅标准,虽然同一批,我必须要10个红戳的单标证书,不给代理商任何机会,如果是复印的证书,一概不要,验收货的时候当场退货,因为这个评审人员来查的相当严格。
悲剧,上次把一个EC681K证书审核时候不知道用哪去了,看来得找供应商要啊!
呵呵,没关系,现场评审的时候把该标准放别的地方去应付一下就行
好办法,哈哈!谢提醒啊!
这是没办法的办法,毕竟咱们实验室购买的标准数不胜数,不可能就抽到这一种吧,呵呵
原文由 尘(fjh26) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
