原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:知道这样的情况,但是不知道为什么是这样的情况啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标样我们都是用17种单标配在一起成为17种混标的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:17种混标在一起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:水解的话不也还在溶液里面吗?为什么会导致测试结果偏小呢?
防止其水解吧,锡元素易水解的
楼主SN是单独配标液还是与他们混在一起啊!
因为我们买的原始标液SN是盐酸介质的,实际混合后还是可以的,SN的变化不是那么强烈,我们也会注意SN对应点强度的变化问题,总体还是稳定的,不知道你单独配的时候加多少盐酸还是。。。。。。。?
我的疑问是为什么样品处理的时候要加盐酸,单纯用硝酸消解的话Sn会比加了盐酸消解的结果小很多?
Sb的也是这个情况,测总SB也是啊!
防止其水解吧,锡元素易水解的
原文由 zhaomin199(zhaomin199) 发表:水解产生的是沉淀吗?下次我注意看消解情况。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:知道这样的情况,但是不知道为什么是这样的情况啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标样我们都是用17种单标配在一起成为17种混标的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:17种混标在一起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:水解的话不也还在溶液里面吗?为什么会导致测试结果偏小呢?
防止其水解吧,锡元素易水解的
Sb的也是这个情况,测总SB也是啊!
Sn在酸度不够的情况下很容易水解形成沉淀,当然结果就变低了,加盐酸同时还能有络合作用减少水解的可能性,加适当的硝酸也是可以的。根据多年实验经验,1:1逆王水冒大泡能很好的溶解含Sn较高的样品,用1:1逆王水稀释而不产生沉淀。
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:原来是这样,不加盐酸的话结果会很小的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标样我们都是用17种单标配在一起成为17种混标的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:17种混标在一起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:水解的话不也还在溶液里面吗?为什么会导致测试结果偏小呢?
防止其水解吧,锡元素易水解的
单纯硝酸是不好消解的,硝酸与Sn生成偏锡酸是沉淀来着。
