原文由 supernan(supernan) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 supernan(supernan) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
火焰法也可以扣除背景的
现在做铁都做背景校正了,背景校正时会有两个灯照着吗,还没注意过这个,那我这个吸光度下降是什么原因呢,以前的时候配的标液能保持很久都是相同吸光度,最近的就不行,是仪器的问题还是我配溶液的问题 我是用1%的优级纯硝酸配的铁标液
吸光度值下降估计是仪器的问题
会不会是灯的问题,仪器的问题我应该往哪修啊,还有我测钠的时候加的光谱纯氯化钾效果会比氯化铯差吗,为什么
原文由 supernan(supernan) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
通常发射发测试Na一般浓度是几十到几百ppm,应仪器不同而异,加入氯化铯大约0.1%~0.5%原文由 supernan(supernan) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
火焰法也可用背景校正,常见的仪器氘灯塞曼用于火焰校正背景都很多。发射发通常用于高浓度的钾、钠火焰法测试吧,没见过石墨炉法测试发射发的。
高浓度的是多高啊?发射法测钠的时候钠标液最高可以配多大浓度的?加入的氯化铯和量是多少?
也就是说我几时到几百ppm的钠就可以直接测不稀释吗?可是我的标液只配到NA 0.5ppm,还要加大吗,还有加入氯化铯的量1%-5%是指的铯元素的量还是氯化铯的量,比如我100ml的钠标液要加1%氯化铯多少毫升呢,如果加氯化钾要怎么加呢
