原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
我们那儿用测汞仪,DMA80,直接进样,不需处理样品,防止汞的挥发。
测Hg仪测汞相对ICP,ICP-MS优点何在啊?
可能是不需要消解处理,固体进样。
岂不是相当于XRF扫描了!
测汞仪可能只测汞;XRF可以同时测定多种元素,且土壤粒径为200目。
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
ICP,ICP-MS一般都是液体进样,样品需要经过酸、热处理,而汞的挥发温度很低,8℃以上就可以挥发,在此过程中很容易挥发损失。并且ICP进汞样很容易产生矩管残留,造成很强的记忆效应。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
可能是不需要消解处理,固体进样。
岂不是相当于XRF扫描了!
因为XRF我知道,并且会操作,一般也是直接将样品放上,扫描,而对已楼主说测汞仪不需要处理前处理样品,所以表示疑惑!
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
可能是不需要消解处理,固体进样。
岂不是相当于XRF扫描了!
楼主上图看看啊!
固体测汞仪 就是固体进样的
