原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
因为汞是冷原子,很容易蒸发,在等离子电火焰中,那么高的温度,汞早蒸发了,随着吸峰罩都排出去了,我们用原子荧光测出来的汞比用ICP和ICP-MS测出来的都会高,我们是做玩具和杂货中的八大
Hg蒸气被排风罩抽走,这个解释很牵强。
雾化器吸入的溶液,在8000-10000度等离子焰中只需要3-4毫秒,瞬间完成:去溶(脱掉水合离子)、蒸发(例如 Fe2+ Fe3+ Hg2+离子)、原子化(Fe Hg)、被电离(都带上一个正电荷 Fe+ Hg+)、进入采样锥、截取锥。
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
原子荧光测汞还是很不错的,只是要注意赶酸不能太彻底,否则会造成氢反应不能进行,结果没信号,用ICP和ICP-MS高温会使汞蒸气挥发,结果一般都会偏低
能否分享一下消化方法呢?谢谢
按照国标上的方法就可以,是湿法消解的,我们也是做的食品中的,和AS的消解方法一样,消解后的样品可以既用来测AS,又用来测Hg,还有一定要注意还原剂和载流液一定要现配现用
你们原子荧光分析的看来不错,不知道你们用的是什么地方的盐酸? 一般盐酸中都存在汞,导致结果偏低。
不好意思,具体品牌我不记得了,因为一年没做了,是进口的,优级纯,效果还可以,汞的空白也合适,之前用过一家国产的盐酸,也是优级纯,但是经常导致汞的空白荧光值偏高,一般我们是汞的空白萤光值低于一千都可以接受,毕竟日光灯的影响是不可避免的
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
能否分享一下消化方法呢?谢谢
我在MS上用5%硝酸作为基体配置的汞曲线,测试优级纯盐酸:10%的盐酸中含量近0.1ppb。
如果要测食品中的As Hg,消解流程参照:
Step 1 称取0.25g(或0.50g)食品粉末于消解罐中,加入5ml 浓硝酸HNO3、1ml(或2ml)过氧化氢H2O2,再加入几滴浓盐酸HCl(加入几滴盐酸有助于Hg稳定),静置20-30分钟。最后微波消解。
Step 2 消解结束后不要赶酸(否则As Hg会损失),用Mill-Q纯水转移消解液至容量瓶,定容至25ml。
Step 3 上述操作,0.25g(或0.50g)食品粉末最终变成了25ml溶液,可溶解盐度看似为1wt%(或2wt%)——不符合ICP-MS要求上机溶液的可溶解盐度为0.1-0.2wt% 的要求。其实不然,因为食品中含有大量有机质,在消解过程中有机质转变成N2、CO2、H2O。只有把消解液彻底蒸干,将残盐称重,才能算出实际含盐量。
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
能否分享一下消化方法呢?谢谢
那的确挺高的,Hg在于AFS的检出限才0.001ppb呢,大虾的实践精神让人学习,呵呵
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
能否分享一下消化方法呢?谢谢
检出限真够低的啊,什么样级别的洁净实验室呢?
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
对于步骤2:测汞我不敢说,但是测砷不是就是要赶酸吗?怕食品中消解过程中还有有机残留碳的影响,会增强砷的电离能啊
