主题:[求助]:仪器设备期间核查
浏览0 回复17 电梯直达
^_^爱随缘^_^
我们实验室现在正在搞实验室认可工作,,我不知道哪些仪器设备需要做期间核查,期间核查作业指导书应该怎么样编写?请各位大侠指点
ahwyq
仪器都有一定的检定周期,具体你可以咨询当地质检部门,我们也搞过,有的需要自检,有的得省级部门检定。
wap202
使用频率广或大型仪器,一般要进行期间核查,主要是仪器可准确。
天一
一般,直接出具数据的设备都需要期间核查。特别是使用频率高的设备
gxyjzb
pyzyf8888
新的认可准则要求,对重要的(如适用)仪器设备进行必要的期间核查,但是,真不知道使用什么样的格式合适,请大家帮个忙!先谢谢了!!!!!!!
lemon_n
属于以下情况的计量器具应当开展运行核查:
a.示值容易漂移或易失准;
b.经常搬动或使用频率较高;
c.使用环境条件恶劣的;
d.在校准有效期内,对所检测的数据有怀疑时;
e.能找到稳定的核查物质做标准的。
lemon_n
计量器具运行检查规程
                  (计量器具名称)
1 概述
    叙述该仪器的状况(如:使用不稳定、容易漂移、使用频率高、使用环境恶劣、经常搬动等原因),因此,必须制定运行检查程序。
—即叙述原因和目的。
2 技术要求
叙述检查应在什么样的条件下对哪些量值进行核查和经过检查应达到什么样的指标或要求。
3 检查标准
即阐述采用什么样的已知数据的标准物质(包括:指标性能稳定的已测样品),对该仪器进行校检。
4 检查的方法步骤
叙述校核的详细方法和步骤。
5 数据处理
叙述在用标准物质对该仪器进行校验过程中的数字如何取值和如何修约?
6 结果判定
计算En值,当En≤1时即判定运行检查通过。
taods
原文由 wly99502557 发表:
主要检测仪器一般需要期间核查,期间核查在每年法定检测机构检定前后期间(可以适当计划核查日期)做核查,期间核查作业指导书参照检定规程编写。
jhd2006hg
大型仪器都要进行期间核查
外出的采样仪器也要,特别是大气方面的!
jxl3721
一般需要进行期间核查的设备:1)量值不稳定2)使用频率高的仪器设备3)使用条件很恶劣4)一般临近检定周期的设备
一般不用做期间核查的设备:1)相对化进行检测,如:化学分析2)量值稳定3)使用频率低4)使用前后带自校功能的设备
