主题:【求助】EN71-3中试样重量问题
浏览0 回复15 电梯直达
sixinzhi
各位童鞋,
EN71-3中有一句话说是如果刮到的样品在10-100mg之间,应按照使用的测试试样为100mg计算,这句话怎么理解啊?
是不是说我在使用ICP测试软件计算时,就在试样重量那里输入100mg呢?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
狼牛牛
tang566
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
不到100,为什么要按100计呢,不懂
EN71-3标准里是这样要求的。
tang566
重量那里输入100mg,是正确的。
前处理时,加入5ml的0.07mol/L的盐酸。
但你在出报告时,报告里要注明实际重量是多少克,计算时是按0.1g来计算。
2013/1/27 22:49:49 Last edit by tang566
815121yqxx
那输入100g的原因是什么呢,难道是仪器计算方便不成,仪器计算机应该不在乎这点的
悠旸
tang566
这是一个欧盟的玩具检测方法,GB6675也是这样规定的。
样品量不足100mg时才这样处理(10mg以下不检测)
样品量大于等于100mg时,有多少就按多少质量来计算,
sixinzhi
原文由 tang566(tang566) 发表:
不过这样规定确实很难让人理解其中缘由!
li402394894
重量那里输入100mg,是正确的。
但你在出报告时,报告里要注明实际重量是多少克,计算时是按0.01g来计算。
别误导人啦,是按0.1g计算。
tang566
原文由 li402394894(li402394894) 发表:
重量那里输入100mg,是正确的。
别误导人啦,是按0.1g计算。
我讲的也是按0.1g计算,只是单位不一样。楼主认为我讲的有什么问题?
2013/1/27 22:50:21 Last edit by tang566
