主题:【讨论】如何提高火焰AA的灵敏度???
浏览0 回复41 电梯直达
悠旸
是的,保证信噪比的情况下用低的灯电流灵敏度可以适当提高。
zq8103
灯电流越小灵敏度越大,当然这和负高压有一定的关系,伏高压不能超过500
cuojianwen
yangchengh
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我也有此疑问:灯电流越大灵敏度是越大还是越小?
灯电流太大时,灵敏度会下降,灯电流太小是,灯能量不稳定,所以需要调节
yangchengh
狭缝:狭缝越大,灵敏度越高,但是当狭缝增大到一定程度时,吸收值变小,所以通常是在保证吸收值不变的情况下,尽可能采取大的狭缝
雾化器:通过调节撞击球位置,增加灵敏度
提升量:提升量越小,雾化效率越高,灵敏度越高,一般5-6ml\min比较合适,可以通过增加进样管的长度来减小提升量
光谱分析线的选择
故乡的一片云
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
如题:
1. 影响火焰原子吸收灵敏度的因素有哪些?
2.您平时是如何提高灵敏度的?
一般就是光路调节、燃气流量、火高设置、雾化器调节
我们用的是PEAA800,光路是仪器自己调整的,雾化器怎样调节?尤其是提到的那个撞击球怎样调整?
故乡的一片云
原文由 huangza(huangza) 发表:
影响火焰的灵敏度有很多,如光路系统、燃烧头的偏转、撞击球位置调整等等,提高灵敏度,我们平时就是拿一标准溶液,调节撞击球、燃烧头,直至A值最大
我们用的是PEAA800,光路系统是仪器自己调节的,燃烧头的偏转是可以调节的,撞击球的位置怎么调节?
ldgfive
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
如题:
2.您平时是如何提高灵敏度的?
我用的是TAS-990,可以自己动手优化
PE800的自动化程度太高了,至于雾化器调节,你参考一下说明书,看看有没有介绍
lun
lun
影响火焰原子吸收分光光库计灵敏度的7个因素。
1灯电流
    火焰原子吸收分光光度计使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯操作参数只有一个灯电流。灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时灯稳定性和信噪比也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀现象而缩短灯使用寿命;会放电不正常,使灯辐射强度不稳定。相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。如果灯电流过低,又会使灯辐射强度减弱,导致稳定性和信噪比严重下降以至不能使用。因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性;如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。
2雾化器
    雾化器作用是将试液雾化。它是原子吸收分光光度计重要部件,其性能对测定灵敏度、精密度和化学干扰等产生显著影响。雾化器喷雾越稳定,雾滴越微小均匀,雾化效率也就越高,相应灵敏度越高,精密度越好,化学干扰越小。雾化器调节目前都是通过人工调节撞击球和毛细管之间相对位置来实现。检测人员应将雾化器调节到雾滴细小而均匀,最好是雾滴在撞击球周围均匀分布,如果实在实现不了,雾滴以撞击球为中心对称分布也可以。
3提升量.
    提升量大小影响到灵敏度高低。过高或过低的提升量会使雾化器雾化不稳定。每个厂家仪器提升量范围各不相同,各自有一定变化范围。增大提升量办法有:(1)增大助燃气流量。这样增大负压使提升量增大。(2)缩短进样管长度。缩短进样管长度使管阻力减小,使试液流量增大。相反,如想降低提升量,则可以减小助燃气流量或加长进样管长度。
4分析线
    每种元素的分析线有很多条,通常共振线灵敏度最高,经常被用来作为分析线,但测量较高浓度样品时,就要选择此灵敏线。例如测钠用a = 589.0nm作为分析线,较高浓度时使用} = 330.0nm作为分析线。
5燃烧器位置
    调节燃烧器高度和前后位置,使来自空心阴极灯光束通过自由电子浓度最大火焰区,此时灵敏度最高,稳定性最好。若不需要高灵敏度时,如测定高浓度试液时,可通过旋转燃烧器角度来降低灵敏度,以便有利于检测。
6火焰
    火焰类型和状态对灵敏度高低起着重要作用,应根据被测元素特性去选择不同火焰。目前火焰按类型分有空气一氢火焰、空气一乙炔火焰、一氧化氮一乙炔火焰。空气一氢火焰的火焰温度较低,用于测定火焰中容易原子化的元素如砷、硒等;空气一乙炔火焰属于中温火焰,用于测定火焰中较难离解的元素如镁、钙、铜、锌、铅、锰等;一氧化氮一乙炔火焰属于高温火焰,用于测定火焰中难于离解的元素如钒、铝等。火焰按状态分有贫焰、化学计量焰、富焰。贫焰是指使用过量氧化剂时的火焰,由于大量冷的氧化剂带走火焰中的热量,这种火焰温度较低,又由于氧化剂充分,燃烧完全,火焰具有氧化性气氛,所以这种火焰适用于碱金属元素的测定。化学计量焰是按化学计量关系计算的燃料和氧化剂比率燃烧的火
焰,它具有温度高、干扰少、稳定、背景低等特点,除碱金属和易形成难离解氧化物的元素,大多数常见元素常用这种火焰。凰焰是便用过量燃料的火焰,由于燃烧不完全,火焰具有较强的还原气氛,所以,这种火焰具有还原性,适用于测定较易于形成难熔氧化物的元素如钥、稀土元素等。
7狭缝
    在灯电流、负高压等条件一定的情况下,狭缝越的特性去确定。当被测元素无邻近干扰线时,如钾、销等,可采用较大的狭缝。当被测元素有邻近干扰线时,如钙、铁、镁等,可采用较小的狭缝。
上述影响灵敏度的几个因素是对立统一的。在具体的检测工作中,检测人员应将几个因素统筹考虑,根据仪器和被测样的情况去调节几个因素以达到最好的工作状态。小灵敏度越高,但采用多大的狭缝应根据被测元素
